Скомутировать котёл и бойлер.
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
этот бойлер греется только котлом,
hashmelator писал(а):
Точно так.
"тяжёлым басом ревёт fugas"
:-D Я и не рассматривал что там написано (как то параллельно).
подключают на клеммы К8[7,8], полярность несущественна, и опускают в шахту вместо термостата.
Была такая мысль но только кинуть на К9, но потом отмёл её.
Ну что ж соединю отпишусь.
Дам ещё пару фоток.
Duga писал(а):
И правильно. К9 - для термостата.
Причём у этого котла термостаты не включены в цепь ТЭНа или привода крана (с большими токами), а работают только сенсорами (входы контроллера), и напряжение на них подаётся 24 В (кажется).
Этот котёл (в том поколении платы, что у тебя) умеет работать и с NTC сенсором, и с термостатом, на выбор. С сенсором - точнее, надёжнее и вообще правильнее.
Итог: доехали сегодня с хозяином (каждому своё ), делов на пару минут.
Подключал NTC, снял крышку, вытащил из колодца родные прибамбасы, приложил рядом чужака (чтоб на одном уровне были) и опустил одновременно всех (места всем хватило).
кстати, колодка К8 имеет всего восемь контактов
Питание сбрасывать не стал, пусть светятся лампочки (всё ж новый год на носу :newy: ) а вот колодку К9 освободил.
Подал напругу, всё заработало, стал реагировать диод водоснабжения (до этого не загорался).
Так же засветилась вся индикация на плате.
Так было до этого.
За сим низко кланяюсь! :wink:
Тему считаю исчерпанной.
:smile:
Вот и замечательно.
Duga писал(а):
Десять, последние два - для каскада котлов, их монтируют только на платах 18К и большей мощности, а в 9К там пустые места на плате.
Вернуться в «Котлы»
