как снять сливной бачок dolomite
Серега
#1 как снять сливной бачок dolomite
не могу снять сливной бачок (сам керамический корпус) у раздельного унитаза. Вверху где кнопка слива, какое-то крепление. Какое не могу понять.
Пожалуйста помогите!
#2 как снять сливной бачок dolomite
не могу снять сливной бачок (сам керамический корпус) у раздельного унитаза. Вверху где кнопка слива, какое-то крепление. Какое не могу понять. Пожалуйста помогите! |
Серёга.
Вытащи кнопку(или две полусферы),
А дальше: или втулка вручную откручивается,
или пластмассовым винтом.
Снимешь-крышку и открутишь два болта с гайками(отсоединишь
бачок от унитаза).
Или у тебя что-то другое?
Да,воду-перекрыть не забудь.
Дмитрий.
Ставил как-то унитаз, так там что-бы добратся до винта надо-было нажать на спуск(внутри небольшой винтик).
Вот так по чуть-чуть,все вместе-
до истинны и доберёмся.
Серега
Действительно под сливной кнопкой (две полусферы) есть два отверстия под ключ и видна резьба на втулке (значит отворачивается). Где ключ то взять?
#10
Так ты крышку все еще снимаещь, или уже и бачок снял? |
Серега
#12
Не получается вложить фото (нет, очень плохо работает).
На словах, там переломилось "плечо" которое соединяет винт от сливной кнопки и втулку.
#15
у меня только момент. Там очень неприятный разлом, небольшая площадь поверхности для склеивания.
