обратная тяга
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
обратная тяга
подскажите в чем причина обратной тяги в дымоходе! дом 3 этажа,котельная на 1-ом, в котельную есть приток воздуха 110 мм на уровне пола, котел работает.
в шахте №5 тяга всегда нормальная,2,3,4 могут по разному,закономерности не обнаружил, но если открыть дверь, то тяга становиться везде правильной.
обратная тяга
Маловат объём воздуха (приток), воруют друг у друга.
обратная тяга
но если открыть дверь, то тяга становиться везде правильной |
обратная тяга
Макс-master, Нахожу противоречие в вашем вопросе, имхо котел не может работать при обратной тяге
обратная тяга
Маловат объём воздуха (приток), воруют друг у друга. |
Приоткрыл форточку-проблема решилась, поставил 1 вентилятор и маячки в виде тоненьких листочков бумаги (следит за тягой)
надеюсь, что в сильные морозы (-15С и ниже) можно будет форточку закрыть
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Макс-master, Нахожу противоречие в вашем вопросе, имхо котел не может работать при обратной тяге |
