Теплые полы, водяное отопление, вопрос по гребенке!
АнтонDnepr
Всем привет, я тут первый раз, прошу помощи так как сам дуб дубом. Прикрепляю фотку, подскажите правильно ли подключено и как пользоваться, дело в том что полы прогреваются очень медленно и не нагреваются до нужной температуры + при включении полотенцесушителя в ванной комнате с полов сразу падает температура.
Как по мне подача должна быть с низу. а капиляр вставлен в гильзу вверху. плюс направления насоса вверх
АнтонDnepr
Он и должен работать на верх,а капилляр быть снизу,одно но,термостат(подача) и обратка должны быть
справа на коллекторе,левая сторона смесителя заглушена,подача с котла на нижнем коллекторе,там же и
термостат(термостат можно и на верх,разницы не будет).
данная конструкция смес.узла предусматривает подачу с низу слева от насоса, обратка тоже с низу но справа (с коллектора).
а капиляр вставлен в гильзу вверху |
на фото , с пометкой "за что отвечает?", это перепускной клапан отвечает за перепад давления между подачей и обраткой(установите его на отметку 2)
Конфуций.
АнтонDnepr
Ребят) на моей фотке можете отметить что куда должно идти? ))) Я ничего не понимаю, точнее понимаю но не очень) я так понял подача должна идти снизу, а обратку нельзя оставить сверху?
Конфуций.
