котельная
котельная
мужики подскажите соображаю схему котельной. если приблизительно то вот рисунок. коллектор с насосными группами. или на подающем коллекторе будут насосы стоять на 6 контуров. 1-2 этажи. теплый пол. подвал. гараж и косвенник. теперь сам вопрос. на теплых полах будет термосмесительный валтековский узел с насосом. нужно ли мне на контур для теплых полов ставить еще один насос с байпасом. или насос, который стоит на термосмесительном узле, сам будет забирать воду из общего коллектораи подавать или подмешивать на гребенку теплого пола.
и второй вопрос по подбору насосов. я считаю расход воды всех контуров, подбираю на мелкие кольца насосы, и потом подбираю насос который в сумме дает такой же расход и ставлю его на котловой контур?
схема упрощенная. я помню про фильтра, групу безопасности, расширители и прочее.
+7924 323 1010
котельная
я считаю расход воды всех контуров, подбираю на мелкие кольца насосы, и потом подбираю насос который в сумме дает такой же расход и ставлю его на котловой контур? |
перепускные клапана ( или балансировочный, но лучше перепускной. ) на каждом насосе помогут точно настроить расход через каждый контур.
на теплых полах будет термосмесительный валтековский узел с насосом. нужно ли мне на контур для теплых полов ставить еще один насос с байпасом. или насос, который стоит на термосмесительном узле, сам будет забирать воду из общего коллектораи подавать или подмешивать на гребенку теплого пола. |
Конфуций.
котельная
узел будет VT.COMBI.0.180 он будет вблизи распред. коллектора. (метр-полтора -два) и кстати меня пригласили на полуготовый обьект обвязать только котельную. т.е теплые полы и радиаторы по комнатам уже разведены. и получилось так что гребенка на теплые полы находятся в комнате и от нее отходит труба пропилен 32 до котельной метров 15. в комнате в нише с коллекторами уже нет места ставить термосмесительный узел поэтому ставим в котельной.
+7924 323 1010
котельная
узел будет VT.COMBI.0.180 |
будут насосы стоять на 6 контуров. 1-2 этажи. теплый пол. подвал. гараж и косвенник |
Конфуций.
котельная
я сначала думал что на каждое помещение отдельный контур. на первый этаж свой на второй свой. в подвал. в гараж. еще косвенник стоит. с теплым полом разобрался пущу его по твоему совету от контура с первым этажем вместе. здание не сильно большое квадратов 300-400.
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
ты предлагаешь объединить помещения? первый и второй этаж на один насос, подвал и гараж на второй, косвенник и полы на третий насос?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
примерно вот так? после насоса тройник и балансировочные клапана на каждое помещение да?
+7924 323 1010
котельная
расход на котловом контуре должен быть на 10-20% больше чем сума расходов потребителей |
суммы остальных,разделитель будет работать как своеобразный смеситель,немного понижая температуру подачи
в контуры.
от коллектора сам не потянет |
котельная
объединить помещения? |
разделитель будет работать как своеобразный смеситель, немного понижая температуру подачи в контуры. |
Конфуций.
котельная
встретился с клиентом он попросил как можно дешевле сделать. без гидроразделителя, думаю сделать ему грубо и топорно, примерно так? жду советов.
думаю стоит ли на косвенный водогрей и узел с теплыми полами поставить отдельный насос?
но как увязать все это? при этом на термосмесительном узле теплого пола уже есть насос.
или же оставить только один насос перед котлом на все контура отопления и косвенный вдогрей. и на теплых полах свой насос на термосмесительном?
+7924 323 1010
котельная
он попросил как можно дешевле сделать. |
два насоса , один на косвенник второй на всю систему.
на смесительном узле Т.П. , само собой, свой насос.
хотелось бы знать , какой котел будет эксплуатироваться?
Конфуций.
котельная
можно поставить "мозги" , сначала работает насос загрузки косвеника потом насос системы.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
котел "Авто 30" |
Конфуций.
