Не работает смывной бачок с мембранным клапаном.
#16
Не смогу описать в чём дело. Нужно фото выкладывать, но я сломал кард ридер(((... Суть в том, что возможно (я часто с таким сталкиваюсь) в месте примыкания резинки к гайка\рычаг перекрывающий воду, есть малюсенькая дырочка вот туда попадает песчинка и арматура не перекрывает.
#17
Неужели всё дело в давлении,а то я собрался менять арматуру...? |
#19
Так новый унитаз и арматура,что ж я теперь буду разные арматуры пробовать...?
Они мне дороже унитаза обойдутся.
Просто подумал,может что не так делаю.....снял,перечитал инструкцию,всё сделал,как написано.....но всё равно не перекрывает.....течёт.
Разбирать её боюсь.....сломаю,потом не соберу.
Наверное повезу в магазин,пусть меняют.[/img][/code][/list]
#21
Если я его,ещё подниму,тогда вода через отверстие в бачке польётся на пол,сейчас до него 5мм не достаёт.
Нет,дело именно в наливной ариатуре......даже когда я рукой принудительно поднимаю поплавок,вода не перекрывается,течёт.
Я бы прислал схему,но здесь вставить не получается.
Везде ALKOPLAST хвалят,а у меня вот такая неприятность.
#22
Причём сливная араматура работает на 5 баллов,смывает всё )))
По сравнению с моим старым унитазом,просто чудесно....смотрю,не нарадуюсь.
#24
В сливной арматуре есть патрубок перелива, когда отказывает арматура вода не льётся из под крышки на пол, а течёт в унитаз. Так вот у тебя может перелив низко. Вода не может поднять поплавок, что бы тот закрыл клапан, так как она уходит в перелив.
#26
может перелив низко |
вода через отверстие в бачке польётся на пол,сейчас до него 5мм не достаёт. |
там уровень перелива тоже регулируется, можно так отрегулировать, что на пол польётся
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Купите обычную арматуру с поплавковым механизмом |
#28
ALCAPLAST sa 2000/s |
#30
