Не работает смывной бачок с мембранным клапаном.
loh007
#1 Не работает смывной бачок с мембранным клапаном.
Поставил унитаз со смывным бачком нижней подводкой воды.
Водопровода в доме нет, вода поступает самотеком из накопительного
бака расположенного выше смывного бачка.
Проблема в том, что впускной механизм при заполнении бачка водой не
закрывается и вода продолжает вытекать.
При покупке стояла арматура AlcaPlast SA 2000/S c
"впускной механизм боковой" тех. данные: 0.05-1 МРа, который работает
на "гидравлическом принципе площадей".
Ну, там стоит мембрана резиновая.
Купил другой комплект арматуры: фирма "РБМ" АС-12, немного другой конструкции,
но с теми же тех.характ. и подобной мембраной. Не работает.
Объясните, что-то не так я установил или это в принципе не будет работать.
Может купить что-то другое?
Гость. Да, с этим все в порядке. Посмотри-мембрана не порвана и ничего под неё-не попало? |
#8
Клапана с мембраной, хорошо работают при нормальном давлении(за счет разности площадей мембраны), а если вода течет самотеком то надо ставить арматуру попроще. А на счет написаных тех. характеристик, так-ведь на заборе тоже написано.
Клапана с мембраной, хорошо работают при нормальном давлении(за счет разности площадей мембраны), а если вода течет самотеком то надо ставить арматуру попроще. А на счет написаных тех. характеристик, так-ведь на заборе тоже написано. ![]() |
#10
А у Вас бак из которого поступает вода на бачок, на 5 метров выше унитаза? Если нет, то вот ответ на вопрос. А если и так, то не факт что клапан будет работать именно на минимальном давлении 0,5 Атм(0,05 Pa)-как известно производитель любит преукрашивать характеристики своего товара. Вобщем я думаю надо ставить клапан без мембраны( если такой найдете с нижним выпуском).
loh007
#12
А какую конкретно арматуру можно поставить? Очень надо - в доме проживают старые люди, с инвалидностью оба, ходить им трудно, а зимой у нас часто ниже 40С. Бак с водой метров в 2 от сливного бачка.
#14
Добрый день.
У меня та же,ерунда,впускная арматура ALCAPLAST sa 2000/s при достижении уровня,не перекрывает воду.
Живу в городе,в квартире,давление не знаю какое,но течёт не очень сильно.
Неужели всё дело в давлении,а то я собрался менять арматуру...?
#15
