Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
#31 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
А еще к минусам можно отнести то, что по науке выполненный отк.расш.бак - сложный гидротехнический дивайс, к которому надо подводить не только расширительную трубу, но и переливную, и сигнальную, и циркуляционную (иногда). Большой плюс откр. РБ в том, что он служит и воздухоотводчиком
сантехник Ваня писал(а):
Ну не такой уж он и сложный :)
Просто всегда присутствует волнение по вопросам безопасности эксплуатации. Но тут объём серьёзный и вешать над головой под 100 с лишним кг слегка проблематично, тем более, что и места впритык.
Но зато никакого давления в системе, лишнее выливается, ничего не рвёт, да и думать не приходится - закиснет сбросной клапан или сработает :shock: Изображение Изображение Изображение
#32 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
У VTC 500 пропорциональное смешивание,можно ставить и на бак,и на систему,если обратка превышает
температуру термостата на 10 градусов,смеситель байпас перекрывает полностью.Если ставить на систему,
надо учесть,что температура подачи котла(в систему) будет на 15-20 градусов выше (в нормальной системе)
чем температура открывания смесителя.Если он поставлен 60 градусов,в радиаторы пойдет 75-80 градусов,
меньше сделать не получиться,если в доме станет жарко,надо предусмотреть регулировку радиаторов
термостатами.
викинг писал(а):
Только сейчас дошло, что отапливать помещение температурой меньше 60 градусов оснащённой 3-х ходовым клапаном - не получится!
Тогда такой вопрос. Что лучше? Исключить вообще этот клапан и не ставить его, а отапливать помещение с помощью циркуляционного насоса? Либо предусмотреть ещё одну байпасную врезку за клапаном и перед насосом, которую просто открывать и закрывать шаровым краном по ситуации?
#33 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Идеальная регулируемая система отопления с ТТ котлом,это котел с баком
аккумулятором,и с VTC или аналогом,а на другой стороне,второй смесительный(или разделительный) клапан,
второй насос,для уже понижения температуры идущей в дом.
А без бака или высокая температура в дом и чистый котел,или обратка котла меньше 60ти градусов и полная топка
и дымоход дегтя,с одним насосом по другому никак.
Eppur si muove!
#34 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
В таком случае, ситуацию вижу следующую:
Циркуляционный насос подключен через терморегулятор с датчиком на подающем трубопроводе на котором выставляем температуру включения 60 градусов. Закидываем топливо и запаливаем котёл.
Температура начинает расти с выключенным насосом.
При достижении температуры в 60 градусов включается насос и теплоноситель движется по малому кругу через смесительный 3-х ходовой. В таком режиме система работает пока не прогреется обратка.
Потом 3-х ходовой клапан закрывается и система работает на всю мощь, пока не прогорит топка.
При снижении температуры менее 60 градусов - отключается насос и закрывается 3-х ходовой, т.е. система работает в режиме естественной циркуляции до тех пор пока не забросят новую порцию топлива.
Но я ещё вот чего придумал ;-) а если не ставить терморегулятор, а сделать ещё одну байпасную линию на которой установить термоклапан с термоголовкой с выносным датчиком, которая будет закрыта после 60 градусов, а при температуре теплоносителя до 60 будет открыта и давать проток мимо 3-х ходового смесительного клапана на 60 градусов. Как идея?
#35 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Andrey K. писал(а):
По этой части я завис,если можно-схематически. :)
По остальному,алгоритм при растопке правильный,а при выгорании дров будет немного не так.Берем за основу VTC 60 град.
Термоэлемент реагирует на температуру смешанной воды,то есть байпас плюс обратка системы отопления.Пока
обратка 60 и выше,байпас закрыт,как становиться меньше,в смеситель через байпас начинает подмешиваться подача
котла,примерно 80 градусов.Чем будет меньше подача котла,тем больше протока через байпас и меньше через систему,
начнется стадия,когда верх радиаторов ещё горячий,а низ все холодней,и соответственно обратка такой же температуры.
Начинается замкнутый круг,пока подача котла остынет до 60ти градусов,система отопления будет "стоять",и только после
остановки насоса начнет движение на ЕЦ.
В такой схеме возможность ЕЦ,это спасение котла от аварии,а так система постоянно должна работать с насоса.
p.s.Не надо цитировать всё предыдущее сообщение целиком,это запрещено нашими правилами. :)
Eppur si muove!
#36 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Начинается замкнутый круг, пока подача котла остынет до 60ти градусов, система отопления будет "стоять", и только после
викинг писал(а):
Вот меня это и затревожило! При остывании подачи до 60 градусов, получается будет работать только малый круг - котёл, подача,3-х ходовой, насос, обратка, котёл. А сама система будет мёртвой.
И работа насоса, в данном случае, будет только преградой для естественной циркуляции теплоносителя по всей системе.
Получается, что если поставить терморегулятор насоса, выставить на нём температуру включения 65 градусов, тогда при сгорании топлива, от закладки до закладки дров - нас выручит естественная циркуляция теплоносителя. Но это плохо для самого котла в виде низкотемпературной коррозии.
Кроме этого, не всегда хорошо, когда температура системы 70-90 градусов, т.к. может быть просто невыносимо жарко. А устанавливать термоголовки - непростительная роскошь. Про теплоаккумулятор вообще речи нет :???:
Может вообще, просто не ставить з-х ходовой?
Чё то я паниковать начинаю...
#37 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Всё не так плохо.Термостат на подаче котла возможно выставить и на 70 и 80 градусов,до этой
температуры система будет на ЕЦ.С сухими дровами возможно котел и не будет сильно зарастать.
Ещё нюанс,какова будет тяга на ЕЦ,то есть соотношение высоты котла и радиаторов,какой температуры
пойдет обратка,может при слишком медленной циркуляции на подаче котла даже на ЕЦ не получиться сделать
температуру меньше 80ти градусов.И соотношении мощности котла к системе,при слишком большом котле
даже с прикрытой заслонкой в режиме тления всё ровно будет 80 на подаче.Так что нюансов много.
Можно и без VTC,если котел прогревать до 80-90 градусов периодически.Старые системы ведь
работают на ЕЦ без всяких клапанов,если конечно не пользоваться сырыми дровами.
Eppur si muove!
#38 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
И так, делюсь опытом :-(
Был установлен ТТ-котёл "Меркурий" в старую существующую систему отопления. Часть труб была вырезана и заменена на новые из-за неприглядного внешнего вида и визуального сильного износа.
После чего собрали узел циркуляционного насоса с 3-х ходовым смешивающим клапаном. В подачу, сразу у котла, врезали термометр и манометр. Нашли хорошее место и для расширительного бака на 80 литров и подключили его к обратной магистрали. И хоть вроде как запрещено устанавливать запорную арматуру перед баком, но для удобства эксплуатации, врезали и шаровый кран. Рядом устроили и подпитку системы отопления.
Давление в расширительном баке, в целях минимизации рисков, сдули до 1 атм. Надавили систему на 0,8 атм. И затопили котёл, предварительно подключив насос через терморегулятор ST-20, температурный датчик которого подключили на подачу у котла.
Терморегулятор был включен в автоматическом режиме с выставленной температурой включения насоса приблизительно 65 град.
Процесс проходил так.
Сразу прогреваться начала труба малого контура и основная труба подачи.
Когда температура в подаче достигла выставленного параметра, насос включился и начал толкать систему. Проработал немного и отключился, т.к. была установлена 3 скорость. Перевели на 2 и продолжили испытание.
Как только температура вновь поднялась, насос опять заработал и уверенно гнал теплоноситель по системе отопления.
Несколько заполненных топок дров для эксперемента - температура изредка достигала 90 градусов, а в основном держалась на уровне 75-80. Давление в системе выросло с 0,8 до 1,2 атм. , что признаться радовало глаз.
Когда топка котла выгорела и температура подачи упала, терморегулятор отключил насос. Система автоматически перешла в режим естественной циркуляции медленно набирая температуру на подаче. Достигнув выставленных 65 градусов, вновь включился насос и прогнал теплоноситель. И так несколько раз до тех пор, пока котёл не потух полностью.
В целом, полученным опытом, как и работой системы отопления доволен :-D Есть и естественная циркуляция теплоносителя, что безусловно хорошо на случай внезапного отключения электричества, есть и автоматический режим работы насоса по выставленным параметрам создающий принудительную циркуляцию теплоносителя.
Для комфорта конечно необходимо устанавливать на каждый радиатор как минимум кран, но это в планы не входит и думаю осуществляться не будет.
Система работает, котёл греет, насос крутит, клапан защищает котёл от низкой температуры, терморегулятор этим всем руководить - ну а что ещё надо? :victory:
Всем сочувствующим большое спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Andrey K. 21 ноя 2015, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#39 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Andrey K. писал(а):
Давление в баке должно быть немного меньше давления холодной системы,на 0,2-0,5 бар,сейчас у тебя бак начинает
заполнятся только после 1 бар,что не совсем хорошо для груши. :)
И перезагрузи пожалуйста фотографии прямо на форум,в радикале они долго не живут. :)
Eppur si muove!
#40 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
И перезагрузи пожалуйста фотографии прямо на форум, в радикале они долго не живут. :)
викинг писал(а):
Не понимаю как это сделать?
#41 Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
как это сделать
Andrey K. писал(а):
Нажимаешь "Расширенный ответ" (рядом с "Отправить"), дальше - так: Как скидывать фото и видео на форум!
Вернуться в «Отопление»
