проблема с инсталяцией WISA
Всем привет!
Проблема с инсталяцией WISA. после слива, когда бачок наполнен, начинает вода сливаться в унитаз. то есть слил воду бачок набирается вода не течет, когда бачек наполнился начинает вода теч в унитаз. помогает закрытие крана водопровода. воду перекрыл, через 5 сек открыл и вода в унитаз перестает течь. полазил по нету, вроде как надо почистить наливной клапан. Подскажите так ли это? и еще проблема не знаю как добраться до этого клапана. Помогите советом.
разобрал как смог. подскажите как этот клапан снять?
снял клапан. почистил. вода все равно переливается. уже не знаю даже что делать. помогите пожалуйста
Добрый день!
Заказывала недавно в магазине инсталляцию grohe solid, но не смотря на предоплату, мне ее не привезли в назначенный день, я согласилась на такую же, но другой фирмы, мне, в итоге, привезли Wisa 8050.427421 - очень похожа на ту, что на картинке.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается: это адекватная замена?
Есть ли у этой инсталляции двойной слив (никакого описания, кроме картинок установки в комплекте не было)?
Спасибо.
Хоть Виза и одна из родоначальников этой продукции,но в последнее время уже не первая проблема с их девайсом,наверное не всё так гладко в "тюльпановом королевстве".
На кнопку посмотрите, в 1-м посту с 2-м сливом |
Если судить по прилагаемой картинке-инструкции, то настройка двойного слива не предусмотрена, но может, это просто недостаточно подробное описание? Как это можно понять, не вызывая мастера?
Как это можно понять, не вызывая мастера? |
Короткий: выбираешь кнопку и http://www.wisa-sanitair.com/Products/S ... in_systems
Короткий: выбираешь кнопку и http... |
Кнопку с двойным сливом выбрать-то нет проблем, даже без сайта, прямо в магазине. Но предусматривает ли фурнитура самой инсталляции такой слив?
Дело в том что под определённый ряд кнопок должно идти свои примочки под нужные режимы, во всяком случае так у геберит.
Дело в том что под определённый ряд кнопок должно идти свои примочки под нужные режимы, во всяком случае так у геберит. |
везде показано что двух режимный, позиция 7, 8
Можете дать фото внутрянки?
привезли Wisa 8050.427421 |
более старая модель.
Можете дать фото внутрянки? |
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У Wisa все инсталляции идут с номером 80504527** (каталог 2015), а ***421 явно от чего то другого, или более старая модель. |
8050.427421 |
Странно, но поиск по этому артикулу даёт только сайты российских продавцов.
