почему 8 атм. между редуктором и обр. клапаном? ФОТО
Здраствуйте!
Гуру, подскажите пожалуйста.
Почему на манометре 8 атмосфер? И что посоветуете сделать?
Всё лишнее давление, по идее, не должно уходить из бака обратно в трубу, для этого же и служит обратный клапан.
А излишек, образующийся при нагревании воды, должен уходить через трубочку предохранительного клапана. Оттуда капает, но всё равно, давление между редуктором и обратным клапаном чересчур большое.
Спасибо.
Предохранительный клапан закис, не работает. Редуктор в обратную сторону не пропускает. Вода нагревается и расширяется. Все правильно...
Клапан проверьте
Большое спасибо! Попробую сменить обратный клапан.
Хотя, то что он закис - это врядли, т.к. я поставил новый. Может просто плохо работает.
В принципе, тут редуктор действует вместо обратного клапан сейчас, так получается.
Попробую сменить обратный клапан. Хотя, то что он закис - это врядли, т. к. я поставил новый |
там на новых бывает вкручен винт на рычажке, Вы его снимали?
но я не пойму полностью Ваш вопрос с повышенным давлением между редуктором и клапаном...
если на манометре 8атм и Вы открываете любой потребитель - давление падает?
предохранительный... там на новых бывает вкручен винт на рычажке, Вы его снимали? |
Рычажка на было, ничего не крутил и не снимал. Выглядит, как на прикреплённом фото.
но я не пойму полностью Ваш вопрос с повышенным давлением между редуктором и клапаном... если на манометре 8атм и Вы открываете любой потребитель - давление падает? |
Вопрос в том, что как мне кажется, обратный клапан не должен пропускать разницу давлений наружу - в этом же его функция. А в моём случае за обратным клапаном давление большое, то есть он таки пропускает.
Да, давление мгновенно падает до примерно 3атм. |
то есть он таки пропускает. |
какие 8 атмосфер,манометр всего 6 барный,он чё у вас по второму кругу наворачивает ещё 2 ,не вводите в заблуждение всех,и не употребляйте наркотические вещества
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
аварийник при 8 атм не просто бы капал а со свистом выкидывал бы воду,он тоже 6 барный,и нафига 3 накрутили на редукторе это много для водогрейки ,1,5 достаточно
а проверить работоспособность аварийника очень просто,на холодную заполняете бак и смотрите номинальное давление,потом нагреваете на максимум и опять смотрите,разницы быть не должно,аварийник при этом не капает не льёт и не чё не делает ,тогда у вас всё зае....сь
нагреваете на максимум и опять смотрите, разницы быть не должно, аварийник при этом не капает не льёт и не чё не делает, тогда у вас всё |
и куда же он девает лишнее давление? |
человек пишет - 8, ему просто изначально не верить?
при восьми аварийник должен был сбросить давление, или у него аварийник на 10, или просто не исправен
да по красной шкале наверное смотрит" PSI" .у него манометр на 6 атмосферах "BAR" заканчивается он просто вводит всех в заблуждение а все не обращают внимание на манометр на фото,а решение проблемы всего лиш в том что нужно внимательно настроить редуктором 2 bar по чёрной шкале и забыть
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
вот его манометр
он тоже 6 барный |
