LUXOR (ITALY)
Re: LUXOR (ITALY)
целиком из нержавеющих нитей каких производителей вы используете? |
Но в прошлом году проблемы были с их приобретением,
поэтому временно перешёл на Mateu с нитями
Но вроде как появился шанс с приобретением Luxor без нитей
Re: LUXOR (ITALY)
Алик
Вопрос к тебе:
Я захожу к вам на сайт:
Нахожу скажим один из ваших филиалов в стране,где я живу
У вас подводки Luxor в изобилии,а вот скажим в вашем филиале,
который в моих пенатах,этих подводок нет в наличии
Могу я в этом филиале разместить заказ на поставку
гибких подводок Luxor из Москвы от вас к ним?
Re: LUXOR (ITALY)
Спасибо Эак. Еще не подскажите какой длины гибкие подводки бывают у Luxor и Tucai? Интересуют с гайками 1/2" (мама/мама и мама/папа), внутренний диаметр 12...15 мм. (на их сайтах посмотрел на русском по длине ничего нет).
Re: LUXOR (ITALY)
какой длины гибкие подводки бывают у Luxor и Tucai? |
Re: LUXOR (ITALY)
Нахожу скажим один из ваших филиалов в стране,где я живу У вас подводки Luxor в изобилии,а вот скажим в вашем филиале, который в моих пенатах,этих подводок нет в наличии Могу я в этом филиале разместить заказ на поставку гибких подводок Luxor из Москвы от вас к ним? |
Пути два:
1. Заказать через филиал в интересующем городе, стоимость в филиале может отличаться от стоимости на сайте http://hydroserve.ru/ как большую, так и в меньшую сторону. Ценовая политика определяется самим партнером в конкретном городе.
2. Оформить заказа через основной сайт. После формирования заказа (известны габариты и вес) сотрудник сможет сообщить стоимость доставки.
Люксор шланги не дешево стоят, поэтому конкурировать с "леруашными" и не пытаемся. Тут главное качество, надежность и уверенность.
Наш сервисный центр использует продукцию данной фабрики для подключения душевых кабин и набортных смесителей гидромассажных ванн (да и не гидромассажных тоже).
Re: LUXOR (ITALY)
Здравствуйте! Уважаемый ГидроМС подскажите: 1) Какой длины гибкие подводки целиком из нержавеющих нитей бывают у Luxor?
Интересуют с гайками 1/2" с двух сторон (мама/мама) и с одной стороны гайка 1/2" (мама/папа), внутренний диаметр 12...15 мм.
Задавал это вопрос на ваш e-mail: moscow@hydroserve.ru (вопрос написан выше), но видимо читать ваш менеджер не может, вот что он ответил: "Здравствуйте,
У нас нет на 12 мм внутр. диаметр
С уважением Вячеслав.
Старший техэксперт по сантехнике
ООО " Гидромассажсервис"
5-й Донской проезд д.23 3-й этаж
тел.8-495-937-2237
8-495-921-3242"
Чудной какой-то ответ...Я уж ему и расшифровку дал (подумал человек не знает что такое 12...15 мм., а может он с высшим образованием): "ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 12...15 ММ.
Могу добавить/расшифровать: 12-15 мм. или от 12 до 15 мм. или 12,13,14,15 мм"
Можете хоть вы ответить по существу?
Re: LUXOR (ITALY)
Все мы чудные по своему....
У нас только 9,5мм, Вам Вячеслав так и ответил: "У нас нет на 12 мм внутр. диаметр"
все информация в разделе: https://hydroserve.ru/parts/21/
Ответ на Ваш вопрос тут: https://www.luxor.it/ru
Если Вам самому не хочется ковыряться на сайте производителя, то почему кто-то другой для Вас должен это сделать?
У Люксор МНОГО чего бывает, перечислять очень долго
Не сочтите за "не тактичность", но какой вопрос - такой ответ.
Спасибо.
Re: LUXOR (ITALY)
Уважаемый Olegn_g!
Извините, что мой ответ выше задел Ваше самолюбие и показался Вам грубым. Обещаю исправиться \ перевоспитаться и в преть не повторять такого отношения к пользователям уважаемого мною форума.
Я специально отложил в сторону все свои дела и готов дать расширенный ответ:
Можете хоть вы ответить по существу? |
Люксор производит очень широкую линейку шлангов с различными диаметрами.
Но, в ГидромассажСервис в наличии только гибкая подводка с гайками\штуцерами 1\2" следующих характеристик:
1) https://hydroserve.ru/parts/21/item209.php
Гибкий шланг серии DN 10 для подводки воды к сантехническим изделиям.
Длинна: L=60см, штуцера: F1/2"хM1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
Шланг увеличенного проходного сечения: 46 л/мин при 3bar, отверстия в штуцерах- 7,5мм
2) https://hydroserve.ru/parts/21/item221.php
Длинна: L=150см, штуцера: F1/2"хM1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
3) https://hydroserve.ru/parts/21/item205.php
Длинна: L=60см, штуцера: F1/2"хF1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
4) https://hydroserve.ru/parts/21/item203.php
Длинна: L=100см, штуцера: F1/2"хF1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
5) https://hydroserve.ru/parts/21/item208.php
Длинна: L=150см, штуцера: F1/2"хF1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
6) https://hydroserve.ru/parts/21/item202.php
Длинна: L=100см, штуцера: F1/2"хM1/2", D=9,5x13mm, рабочее давление: 10bar, рабочая температура: 90гр,
Если Вас интересует приобретение продукции Люксор с другими характеристиками, Вы можете выбрать интересующий Вас продукт на сайте https://www.luxor.it/ru
Укажите, пожалуйста, заводской артикул интересующей Вас гибкой подводки. В ответ Вы получите стоимость на складе в г. Москва и сроки поставки.
Если у Вас возникнут еще вопросы - я с радостью на них буду бесконечно отвечать!
Re: LUXOR (ITALY)
Алик
В таких вопросах существует определённое минимальное количество при заказе?
Я имею ввиду скажим при заказе одной-двух подводок?
Или при заказе количество роли не играет?
Re: LUXOR (ITALY)
В таких вопросах существует определённое минимальное количество при заказе? |
Если под заказ из Италии: от 10шт (минимальная упаковка производителя).
Есть еще, конечно, некоторые нюансы. Сроки. 10шт отдельно привезти - дорого, нужно совмещать с партией побольше, т.е. ждать основного заказа. Мы заказ делаем раз в полгода.
Re: LUXOR (ITALY)
Из каталога Luxor :
Никелированный шаровой полнопроходной кран с синей или красной рукояткой-бабочкой и фитингом.
Код Размер Вес(г) Резьба(в) Резьба(н)
68559806B G3/4-B 365 G3/4 G3/4
68559806R G3/4-R 365 G3/4 G3/4
Все другие разного предназначения и размеров луксоровские краны так же представлены попарно, и с тем же различием букв в коде, приписано либо В, либо R.
Что означают эти буквы ?
Re: LUXOR (ITALY)
B-Blue-синий (синяя ручка)
Luxor не специализируется в производстве шаровых латунных кранов
Подобные краны они заказывают у Итальянской компании Comisa,
которая тоже не специализировалась в области шаровых латунных кранов,
пока не приобрела себе другую Итальянскую компанию:Pietro Ravani
Вот на фабрике Pietro Ravani в Италии и производятся эти краны
На этих кранах Luxor на корпусах два логотипа:
Comisa и Pietro Ravani
Вот Pietro Ravani это уже истинный Итальянский производитель
шаровых латунных кранов многие годы,поэтому Comisa
и купила эту компанию,а заодно и овладела Французским рынком,
на котором Pietro Ravani реализовывал свои шаровые краны
Re: LUXOR (ITALY)
Гибкая подводка LUXOR
Маркировка на гильзе LUX 05 18 DN8 PN10 T 70
Трубка - EPDM
Оплетка - нержавейка
Гайки - латунные, с надписью Made in Italy
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
