Нужен совет по системе отопления в теплице
Уважаемые профессионалы. Нужен совет по поводу отопления в теплице. Я приобрел котлы бренеран с водяным контуром и к ним хочу приобрести радиаторы алюминиевые. Вопрос какую трубу надо проложить на подачу и обратку до котла . Насос тоже надо ставить так как я понимаю. Очень нужен совет професионалов.За ранние благодарен всем кто откликнется. Любым советам буду рад
площадь раз меры, хоть что нибудь какие то данные
Нет это они просто стоят только выгрузили две на одну теплицу одна на одну сторону другая на другую примерно 22 батареи на одну сторону по 12 секций вот меня интересует какую трубу кидать на подачу и обратку 25 32 или 40
Виктор2168, это не так просто собрать три тт котла советами на форуме тем более , что сами в этом ничего не понимаете.
мало данных .
1. отапливаемая площадь.
2.расстояние от котельни до теплицы .
3. мощность котлов .
4. фото ...и тд и тп ,
karo . площадь теплицы 500 м2 котельная в пристройке возле теплице можно сказать прям в теплице 1 котел рассчитанный на 400 м3 по этому хочу поставить 2 в одну теплицу по одному на каждую сторону
Система какая будет,тупиковая двухтрубка или другая?
Мощность котла указывается в кВт.
викинг .система двух трубная подача и обратка котел сколько киловатт не пишут
котел рассчитанный на 400 м3 |
22 батареи на одну сторону по 12 секций |
викинг. а если поставить 2 насоса на подачу и обратку Мне посоветовали такую систему на подачу ставим группу безопасности далее расширительный бачек метров через 40 ставим на подачу насос далее на обратку возле котла снова насос . трубу на подачу и обратку 32 полрпропилен. Вот еще вопрос как контролировать темпиратуру если она подымится выше 90 градусом какохлаить на газовых стоит апаратуракоторая отключает а как на дровяных
На обычных котлах есть регулятор тяги,поднимает или прикрывает воздушную заслонку.На этом типа булерьяне
от закипания можно защититься наверно только врезав его в систему естественной циркуляции.То что он поднимет
температуру до 90 градусов вряд ли,мощности радиаторов куда больше,если конечно только при пропаже электричества.
Два насоса не увеличит мощность котла,не надо путать с сопротивлением системы и расходом.
Викинг.Огромное спасибо если можно по поподробнее что вреать если не трудно разъясните . Буду пробовать а что делать уже купил если не потянет будем что то думать
По радиаторам это ну пусть 28 кВт,с котла надо начинать Ø 40,и далее уже уменьшать по мощности.
Только котлу не хватит мощности,чтобы нагреть воду до нужной температуры.
