Нужен совет по системе отопления в теплице
размеры длина 50 метров ширина 10 метров |
какие 14 кв там топка как на паравозе,я думаю до 80 кв каждый,от котла несколько метров только сталь, и на стальной трубе все группы безопасности и баки и насосы а потом только полипропилен,задачу с перегревом решают с помощью буферной емкости и трёхходового клапана,логику насоса с помощью накладного термореле,начните с 32 д.и с расчётом до 5 радиаторов на диаметр уменьшайте,конечный радиатор на 20ду,если радиаторы по одну стену то 2-х трубку тупиковую,если по обе стороны то тахельмана
я думаю до 80 кв каждый.....начните с 32 д. и с расчётом до 5 радиаторов на диаметр уменьшайте, |
При 80 кВт скорость в 32-ке будет более 2,5 м/сек.,это ни о чем не говорит?
скоростя не очём мне не говорят абсолютно,и думаю тебе тоже,а котёл определил по фотке ,ты размеры разве не видишь сам .у меня есть опыт в твердотопах,так что есть с чем сравнить
Можно сравнить с таким,Булерьян на 2000 м³,мощность "всего" 50 кВт.
ну тут не поспоришь
