Страница 1 из 1
Есть вопрос по фильтру
Добавлено: 09 сен 2015, 21:44
Stells
Добрый день уважаемые.
Купил вот такой фильтр и фильтрующий элемент.
Смущает то что фильтрующий элемент болтается внутри фильтра, ведь тогда как я понял вода не идет через сам фильтрующий элемент. В магазине мне на это сказали, что типа фильтрующий элемент разбухнет и все плотно будет когда начнет работать. Но этого не произошло фильтрующий элемент так и болтается. Крышку затягиваю изо всех сил, толку нет.
Скажите, это брак и нужно заменить что-то или все в порядке ?
Добавлено: 09 сен 2015, 21:48
монтана
Подберите картридж по размеру ... болтаться не должен
Добавлено: 09 сен 2015, 21:49
Эак
фильтрующий элемент болтается внутри фильтра Stells писал(а): |
Значит не тот размер картриджа
Болтаться ничего не должно
Добавлено: 09 сен 2015, 21:54
Stells
он должен плотно зажаться да ?
Добавлено: 09 сен 2015, 21:58
Эак
Да
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
В тыковках их разбухло
Добавлено: 12 сен 2015, 16:56
Stells
скажите, этот фильтр способен ржавчину удалить,
ну или что там, в общем вода грязная бежит, будет ли она прозрачная ?
мы хотим воду хоть немного очистить, чтобы ребенка купать.
Добавлено: 12 сен 2015, 18:12
hashmelator
Да, но не всю. Можно собрать каскад фильтров, можно отстаивать...
Можно добавить отвар череды
В каком возрасте ребёнок?
Добавлено: 12 сен 2015, 18:23
Stells
Добавлено: 12 сен 2015, 18:39
hashmelator
Пока на одну ванночку - можно и отстаивать, и фильтровать вручную.
ПотОм - фильтровать (может, через каскад с разными картриджами) и устранять причину через ЖЭК и водоканал.
Добавлено: 12 сен 2015, 18:49
Stells
вода даже не отстаивается, так и делаем
устранить причину не удастся, у нас ГВС идет с завода металлургического.
я один фильтр купил, что на фото выше, какие ещё купить наполнители, чтобы каскад сделать ?
Добавлено: 12 сен 2015, 21:44
hashmelator
ГВС идет с завода металлургического Stells писал(а): |
Если проблема только в ГВС - нагрейте ведро горячей воды и смешивайте в ванночке, пока ребёнок маленький.
Поколения так жили, даже нашу дочь 20 лет назад мы ещё так купали.
Особенно в городах с металлургическими заводами - т.е., не в Москве с Питером.
какие ещё купить наполнители Stells писал(а): |
Спросите в местной лавочке, опишите им проблему.
Добавлено: 12 сен 2015, 21:51
Stells
греем - но у нас газа нет, получается накладно.
и если есть возможность фильтровать, то мне кажется это лучший вариант.
