Есть вопрос по фильтру
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 09 сен 2015, 21:44
Добрый день уважаемые.
Купил вот такой фильтр и фильтрующий элемент.
Смущает то что фильтрующий элемент болтается внутри фильтра, ведь тогда как я понял вода не идет через сам фильтрующий элемент. В магазине мне на это сказали, что типа фильтрующий элемент разбухнет и все плотно будет когда начнет работать. Но этого не произошло фильтрующий элемент так и болтается. Крышку затягиваю изо всех сил, толку нет.
Скажите, это брак и нужно заменить что-то или все в порядке ?
#2 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 09 сен 2015, 21:48
Подберите картридж по размеру ... болтаться не должен
#3 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 09 сен 2015, 21:49
Stells писал(а):
Значит не тот размер картриджа
Болтаться ничего не должно
#4 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 09 сен 2015, 21:54
он должен плотно зажаться да ?
#5 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 09 сен 2015, 21:58
плотно зажаться да?
Stells писал(а):
Да
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
разбухнет
Stells писал(а):
В тыковках их разбухло
#6 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 16:56
скажите, этот фильтр способен ржавчину удалить,
ну или что там, в общем вода грязная бежит, будет ли она прозрачная ?
мы хотим воду хоть немного очистить, чтобы ребенка купать.
#7 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 18:12
Да, но не всю. Можно собрать каскад фильтров, можно отстаивать...
Можно добавить отвар череды :-D
В каком возрасте ребёнок?
#9 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 18:39
Пока на одну ванночку - можно и отстаивать, и фильтровать вручную.
ПотОм - фильтровать (может, через каскад с разными картриджами) и устранять причину через ЖЭК и водоканал.
#10 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 18:49
вода даже не отстаивается, так и делаем
устранить причину не удастся, у нас ГВС идет с завода металлургического.
я один фильтр купил, что на фото выше, какие ещё купить наполнители, чтобы каскад сделать ?
#11 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 21:44
Stells писал(а):
:shock:
Если проблема только в ГВС - нагрейте ведро горячей воды и смешивайте в ванночке, пока ребёнок маленький.
Поколения так жили, даже нашу дочь 20 лет назад мы ещё так купали.
Особенно в городах с металлургическими заводами :) - т.е., не в Москве с Питером.
Stells писал(а):
Спросите в местной лавочке, опишите им проблему.
#12 Есть вопрос по фильтру
Сообщение » 12 сен 2015, 21:51
греем - но у нас газа нет, получается накладно.
и если есть возможность фильтровать, то мне кажется это лучший вариант.
Вернуться в «Фильтры»
