Подключение стиральной машины к трубе.
Александр
#1 Подключение стиральной машины к трубе.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: из трубы торчит такой разьем(см. фото) он для подключения ст. машины, но он чем то перекрыт т.к. вода по трубе идет, но из разьема не вытекает. Так какой-то шарик внутри, что-ли. Подскажите как подключить к нему стиральную машину. Сантехник, который к нам приходил, сказал, что видел в квартирах такие разьемы, но как они устроены не знает.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
#4 Поправка к сообщению
Изивните. Вот фото:
[img]
Если всеравно нету, тогда вот выложил :http://narod.ru/disk/3426375000/razem.jpg.html
[img]
Последний раз редактировалось Alexander 27 окт 2008, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
#5 Поправка к сообщению
Изивните. Вот фото: [img] Если всеравно нету, тогда вот выложил :_http://narod.ru/disk/3426375000/razem.jpg.html[/img] |
Это хомут для врезки в водопровод под давлением. В него вкручивается вентиль, через который сверлится отверстие. В Вашем случае проще и надежнее водопровод перекрыть. Прсверлить отверстие на сухую и вкрутить вентиль. Не поверю, что бы сантехник этого не знал?
#10
Это хомут для врезки в водопровод под давлением. В него вкручивается вентиль, через который сверлится отверстие. В Вашем случае проще и надежнее водопровод перекрыть. Прсверлить отверстие на сухую и вкрутить вентиль. Не поверю, что бы сантехник этого не знал? |
1. Перекрываю воду.
2. Жду полчаса чтобы высохло.
3. Сверлю дырку любым сверлом через это отверстие.
4. Вставляю переходник с вентилем.
5. Включаю воду.
Все правильно?
#12
А сверлить любым сверлом можно? Т.е. мои действия: 1. Перекрываю воду. 2. Жду полчаса чтобы высохло. 3. Сверлю дырку любым сверлом через это отверстие. 4. Вставляю переходник с вентилем. 5. Включаю воду. Все правильно? ![]() |
#13
Лучше всго сначала накернить, потом сверлить. Сверло максимум 8мм в диаметре( большой диаметр будет закусывать в загибающихся стенках трубы, да и не надо больше)-удачи.
#15
предыдущий коментарий мой (опять не мог войти под своим именем) ![]() |
