Теплоноситель
Теплоноситель
первый от стрелки? |
может обратные клапана выкинуть на выходе из котла? не создают они большое гидравлическое сопротивление, на одном из семинаров объясняли, что если звенят значит работают не в полностью открытом состоянии.
Теплоноситель
может обратные клапана выкинуть на выходе из котла? |
первый от стрелки? mvlad13 писал (а)
именно |
а у вас получается , что на первый (назовем его так) котел припадает самая большая нагрузка. у него и подача и обратка первые от стрелки(обратка самая горячая) . по этому он всегда будет кипеть.
на картинке замените "источник тепла" - на гидрострелка
а "панель" - на котел
....... и у вас получится схема котельни
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Конфуций.
Теплоноситель
я обычно радиаторы по такой схеме подключаю, в котельных с напольниками встречал.
не догадался применить такую схему с настенными котлами. переделок не особо много, буду исправлять.
Теплоноситель
Первым делом проверь чистоту грязевиков,может всё банально просто.
На отопление никогда не ставлю ОК с латунной тарелкой,только пластмассу(если температура
позволяет),от звона избавишься только заменой.
Теплоноситель
только пластмассу |
Со временем происходит износ на штоке в верхней и нижней части в направлящих
и шток начинает зависать в направляющих,то есть клапан не закрывается,
а остаётся в открытом положении
Если звенит латунный шток в направляющих,то нейлоновый шток просто расхерачит со временем
в направляющих
Я указывал на эту проблему производителям обратных клапанов с нейловыми
штоками и тарелками и они знают об этих проблемах,но говорят:
Нейлоновые дешевле латунных и соответственно люди их больше берут
В таких случаях когда звенит или изнашивается нужно выбирать обратные клапана в которых этого нет
Для наглядности таких последствий с нейлоновыми штоками и тарелками можно посмотреть на примерах:
ITAP FIV BUGATTI
Здесь:
