#1 Какие есть ограничения при установке ФГО и какой выбрать
Здравствуйте, уважаемые мастера санитарно технических дел.
Поиск по форуму не дал конкретного ответа можно ли ставить ФГО между двумя ветками гибкой подводки?
С удивлением (для меня многое удивительно т.к. не сантехник) узнал что оказывается есть фильтры для горизонтали и для вертикали, и что существуют не только косые, но и прямые фильтры. И несмотря на то что они более универсальны, более распространены и продаются на каждом углу именно косые...
Собственно задача следующая.
Существует старая советская типовая система водоснабжения в квартире. Никаких современных элементов сантехнической инфраструктуры: гребенок, клапанов, счетчиков и главное ФГО на входе в квартиру нет. От холодного стояка два отвода. На водопровод и на унитаз. Делать ВСЁ по современному пока в очень ближайшие планы не входит. Со временем... не завтра
НО
предстоит замена унитаза. До этого стоял старый советский и соответственно такая же неприхотливая к качеству воды арматура бачка. Сейчас же арматура более нежная, кнопочки вместо рычагов, нижний подвод воды вместо бокового, пластик вместо металла и прочие достижения цивилизации.
Собственно главный вопрос. Как и какой ФГО установить перед запуском воды в унитаз, и какие есть нюансы?
Хотел вначале первый попавшийся косой ФГО типа того что на картинке поставить между гибкими подводками (одна не дотягивалась в старой конструкции и поэтому была удлинена второй). Или так ФГО нельзя ставить по каким нибудь санитарно техническим гидравлическим соображениям? И нужно ставить его обязательно на жесткий участок, сразу после шарового на отводе от стояка или непосредственно перед входом в бачок унитаза?
Видится удобным процесс чистки ФГО который находится на гибкой подводке. Или так ставить нельзя?
