накосячил при разводке ХВС. нужен совет.
ситуация неприятная. не предусмотрел, что крепление инсталляции помешается.
вот как сделал
а вот косяк
переделать подвод не хочется.
толко сегодня все опресовал. проверил.
если эксцентрик поставить - то кран будет выше.
два уголка тоже. а выше он будет упираться в обшивку короба.
дайте совет. как обойтись малой кровью.
зы если не полуучится. то буду переделывать.
дайте совет. как обойтись малой кровью. |
Накрутить уголок в/н и угловой кран.
Так тупо переставь хомут, можешь уйти чуть в сторону двумя полуотводами. |
там обвод ГВС сделан полуотводами.
сделано впритык. фитинг к фитингу.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Накрутить уголок в/н и угловой кран. |
и поставить вертикально?
он наверное тоже не пойдет по высоте.
Смотря какие у вас там продаются. Можно и такой, вместо американочного штуцера накрутить переход 1/2н на 3/4 вн. Либо, если есть место ваще припаять комбинированный угол и опять - угловой кран и пересверлить хомут.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А можно уголок, прямой этот же кран и ещё уголок наверх
А можно уголок, прямой этот же кран и ещё уголок наверх |
эх. чувствуется переваривать придется.
А пересверлить отверстие в раме инсталляции сантиметра на 2 влево не получится?
Вот ещй два способа, по мере усложнения
1. Выгни из оцинкованной полосы (толщина - 3 мм и больше, ширина - дюйм, в любой помойке такого добра полно) такую скобу:
Закрепи в стену на шлямбурных болтах с хорошими шайбами. Место крепления шпильки (перемычку) надо обязательно усилить - продублировать, чтобы не согнулась со временем.
либо
2. Сделай такой эксцентрик для шпильки (M8 ?):
Он должен быть не менее 4 диаметров шпильки в длину.Если будешь работать обычным сверлом, отверстия сверли с перерывами: это уже глубокое сверление, для него по-настоящему нужно другое сверло и охлаждение.
пересверлить отверстие в раме инсталляции сантиметра на 2 влево |
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Можно
малой кровью |
Согласен
я вварить конечно тоже могу, но покрасить так же точно не покрашу.
попробую конечно немного в сторону оттянуть.
но на левой стороне такой номер не прошел. тупо шпилька клинит в крепеже и в раме инсталляции.
Мудрёно как-то.Обычно устанавливаю раму,а уж потом раскидываю кишки.Сейчас как это всё будет зашиваться,как обеспечить доступ к кранам без потери жёсткости конструкции инсталяции...однозначно-не продумал алгоритм.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да и по стороне где счётчики-необдуманно растянул систему,неужели решил роль-ставни во всю стену впендюрить?Такое растояние между счётчиками,кранами???
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Неужели сложно было после счётчиков сразу воткнуть лат.или бронзовый тройники,в него краны,и гони дальше куда глаза глядят,всё ж компактней будет?...
Обычно устанавливаю раму, а уж потом раскидываю кишки |
там гайка вварена. я вварить конечно тоже могу |
покрасить так |
на левой стороне такой номер не прошел. тупо шпилька клинит в крепеже и в раме инсталляции |
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
сложно было после счётчиков сразу воткнуть лат. или бронзовый тройники, в него краны, и гони дальше куда глаза глядят, |
У него там бойлер будет, к нему все равно доступ нужен. |
Добавлено спустя 16 минут:
а если бы на месте крепежа к стене был стояк канализации или воды? |
Пипец ... из мухи ...
однозначно-не продумал алгоритм. |
Да и по стороне где счётчики-необдуманно растянул систему, |
1. мойдодыр
2. стирка
3. смыв
4. мойдодыр в ванной
5. термостат в ванной.
получается 5 труб холодной и 3 горячей
+ водогрей.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Вот поэтому и говорю-сначала прикидываю как встанет рама |
вешаю бойлер временно, |
краны под водогрей и были рассчитаны.
чтоб как раз прямая была подводка. ошибся на 2 см.
я ж не каждый день квартиры делаю. делаю свое. себе. и впервый раз.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
в общем всем спасибо за советы.
в понедельник пойду переделвать.
