Проблема с установкой смесителя. Спецы, подскажите решение!!
Алексей1
#1 Проблема с установкой смесителя. Спецы, подскажите решение!!
Пытался сегодня поставить смеситель для ванной (поворотный гусак, душ).
Вообщем, проблема типично совковая: стальные трубы, которые подходят к стене в ванной не параллельны.
Когда вкручиваю в муфты на этих трубах эксцентрики для смесителя, то они получаются "враскоряку" - т.е. не параллельно, а расходятся под небольшим углом. Гайки на них навинтить с трудом удается, но после установки начинает сифонить из под одной: ясное дело - плоскость среза эксцентрика и входной трубы смесителя получаются непараллельными. Даже толстая резиновая прокладка (5 мм.) не спасает, при сильной затяжке край трубы режет резину на одном краю, в то время на другом прокладка еле прижата.
Подогнуть стальную трубу нереально. Нечем, да и стремно - боюсь отломить где-нить в районе входного вентиля. Переделывать все под металлопластик долго, сейчас нет времени.
Может кто-то сталкивался с такой хренью? Как выходили их положения?
Может попробовать сделать кривую прокладку? Т.Е. с разной толщиной на разных краях и потом сориентировать ее как надо и затянуть?
Спасайте! Живу без воды!
Вырубаю прокладку из жесткого материала.... вспомнил, фторопласт. Ставлю на экцентрик, потом резиновую прокладку. Экцентрики совмещаю и поджимаю гайки на смесителе .
Последний раз редактировалось Йа шаурма 26 окт 2008, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Трубы-то в стену замурованы,или снаружи? Если снаружи то перемотать тот уголок который криво стоит.
Алексей1
#4 Так сначала и сделал, прокладку сверху паронитовую положил
Или не паронитовую? Жесткая такая хрень типа картона.
Короче с ней сначала не текло, но через пару часов стало капать. Развинтил - эта прокладка вся размокла и ее прорезало.
Но за совет спасибо!
Фторопласта нету. Сейчас попробую вырезать такую из старой полиэтиленовой канистры.
Хорошо придумал и потолще. И из кожи прокладка хороша. Порезать трудно.
Алексей1
#6 ответ
Не то чтобы замурованы - они выходят через дырку с другой стороны стены из стояка, там ветвятся - от них еще расходятся трубы к кухне. Та ни одного уголка нету - конец привинчен к входному вентилю, а дальше там все гнуто и сварено.
Тогда наверно подойдет вариант предложенный хозяином с двумя прокладками, одна резиновая, а другая пожестче- ставить ее со стороны эксцентрика чтоб резину не резало
#8
Правильно. Поле у такой прокладки зделать пошире, что бы внутрь непадала.
гость писал
Не то чтобы замурованы - они выходят через дырку с другой стороны стены из стояка, там ветвятся - от них еще расходятся трубы к кухне. Та ни одного уголка нету - конец привинчен к входному вентилю, а дальше там все гнуто и сварено.....................................................Русский язык, как и другие крупные языки мира, имеет свои разговорные варианты ( официально не закреплённые и пока даже мало изученные лингвистами) Как красиво и поэтично: ветвятся гнуто. Завтра обязательно посмотрю. А то работаешь вот так и не замечаешь такой красоты. :)
#10
А я вот представляю,иду по подвалу:
справа-наклонились ко мне ветви вербы Ду-15,
глядь,слева-рябинушка-Ду-20,
спереди-машет осинушка-Ду-25
И КАК ВОТКНЁТСЯ МНЕ-В ЗАД.
Больно,но как на такую красоту-обидешься.
:-D
#11
А как был подключен старый смеситель???????
#12
:) Хороший вопрос!
#13
Смеситель стоял совковый. Экцентрики с широким полем и гайками на них.
#14
Anonymous писал(а):
Тагда нужно искать эксцентрик с широкой стенкой!!!!!!!!!!!!!
На Гроевских смесителях стоят хорошие, если найдёшь такой то проблем не будет!!!!!!!!
А косыми прокладками ты ничего не сделаешь!!!!!!!!!
#15
:) Хороший ответ.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
