заземление от пс.
в новостройке
#1 заземление от пс.
Кто подскажет куда девать провод заземления с сушила, на ГВС, если стояки полипропиленовые ? Клиент естественно не хочет чтобы какая то клемма с проводом торчала на новом установленном приборе
Я думаю, что речь идет о проводе выравнивания потенциалов. Это имеет значение если стояки стальные, а если они стали ПП, то смысла в проводе больше нет, то же и с ванной при замене на акриловую. Эти провода уходят к квартирному щитку на шину заземления.
Ну не надо уж так категорично.Недавно на квартире был в новостройке, вывешивал фото, жаль не попала в кадр сама коробка, а вот место заземления очень хорошо видно. И заземлены оба стояка, и ХВС, и ГВС. И выбивает именно УЗО в электрощитке квартиры.
#8
И какой группы УЗО конкретно выбивало? К УЗО подходят фаза и ноль,и выходит фаза и ноль, и если между линией и землей ток превышает сто - триста миллиампер, то оно отрубает. Там нет клеммы куда землю запихивать, а провод подключается конкретно к земляной шине в щите. Ладно попробую по другому: допустим вы подключили (каким-то образом) землю к УЗО, прекрасно, и даже допустим оно сработало и ЧТО дальше....т.е. УЗО отрубило землю от провода и ванна со стояком остались без заземления....и для чего? Заземление не нуждается ни в каких приборах (кроме молнезащиты, но это о другом), потому, что заземление отрубать нельзя.
Так в общедомовом щите и ноль на корпусе щита сидит и заземление.
А каков принцип работы УЗО ?
А чем УЗО отличается от автомата ?
#10
А чем УЗО отличается от автомата ? |
#11
Так в общедомовом щите и ноль на корпусе щита сидит и заземление |
любые другие вурианты узо считает утечкой и отсекает!!!
