Гидроудар унитаза ?
Гидроудар унитаза ?
Собственно есть бачок, если воду к нему пустить на всех пора( открыть клапан воды на 100%) то после набора воды издается тихий по тональности удар который слышно минимум на всю квартиру, а максимум дальше. При ограничении воды(клапан на процентов 10 открыт) ближе к концу набора воды начинается периодические старты-стопы набора воды, тихие, но их много. Система подачи воды сверху, механизм набора на картинке. Что делать, куда бежать ? Спасибо
Гидроудар унитаза ?
Купите новый клапан, псковский за 150р. и будет вам счастье
Гидроудар унитаза ?
Купите новый клапан, псковский за 150р. и будет вам счастье |
Гидроудар унитаза ?
Я хотел сказать что нужно поменять арматуру, можете другого производителя попробовать, мне просто эти нравятся, давно ставлю, проблем не было.
Гидроудар унитаза ?
Иддис получше будет... |
Гидроудар унитаза ?
е экстаз получите |
Артур_Донецк
Гидроудар унитаза ?
Такое явление в большей или меньшей степени присуще клапанам данной конструкции, поскольку они спроектированы по принципу "попутного давления", закрываются они давлением водопровода, имеют 2 устойчивых состояния - открыто-закрыто. В принципе, вредных последствий даже при слышимом гидроударе я не наблюдал (в плане, например, снижения срока службы НОРМАЛЬНОЙ гибкой подводки). Возможно, в Вашем водопроводе избыточно высокое давление, при этом клапан захлопывается слишком резко. Ленивый вариант - немного прикрутить кран перед бачком.
Гидроудар унитаза ?
Только от цены... |
Ленивый вариант - немного прикрутить кран перед бачком. |
на соседнем форуме товарищ выкладывал видео работы такого клапана (тут на фото другой...) - проще заменить на другой, чем экспериментировать с этим.
