Полотенцесушитель - устанавливать с кранами или без?
ArtSh
Нужно развернуть ПС на 90 градусов, заменить сам ПС на М-образный из нержавейки. Откуда подача воды - сверху или снизу - не знаю. Трубы на фото слева на право - горячая, горячая (с нее сделан отвод ГВС для квартирной разводки), холодная. Диаметр труб - 25 мм. Дом новый, все трубы сталь обыкновенная ВГП (так в договоре с застройщиком написано ). Этаж 13 из 17. Диаметр ПС - 1 дюйм (25 мм, как я понимаю)
Хочется понять, какой вариант выбрать.
1. Просто поворот ПС на 90 градусов, без установки кранов. Будут ли какие либо проблемы с управляющей компанией либо с какими-то госорганами при таком варианте? (Ну вроде перепланировка)
2. Поворот с установкой кранов и байпаса.
2.1 Если брать байпас 15 мм (как советуют нанятые сантехники), будут ли какие либо проблемы с управляющей компанией либо с какими-то госорганам? В теории и на практике.
2.1 Если брать байпас 25 мм, будут ли какие либо проблемы с управляющей компанией либо с какими-то госорганам? В теории и на практике.
Заранее спасибо всем тем, кто потратит свое время на ответ.
Смысла в кранах/байпасе вообще не вижу. К простому развороту УК придираться не должна.
Второй вариант ... байпас 20
2. Поворот с установкой кранов и байпаса. |
Есть еще третий вариант - сделать всё основательно. Разориться на оплату работы сварщиков, вварить спрямление стояка 3/4 (20 мм), до и после него - новые отводы на полотенцесушитель.
И отводы на воду переварить по-нормальному, на человеческой высоте их сделать, а не где-то у пола.
Мы когда в одной из своих квартир полотенчик меняли, не байпас ставили, а сварщиков укашных позвали вварить спрямление и новые отводы.
И диаметр спрямления стояка и отводов на полотенцесушитель они определяли. Сказали, чтоб мы трубы 3/4 закупили. А диаметр стояка такой же как у Вас, т.е. дюймовый.
А будут или нет проблемы с УК - это от УК зависит.
Наша УК переваривание стояков их сварщиками спокойно восприняла, разрешила. Перед сварочными работами только пришел укашный техник-смотритель и расписочку с нас взял, что мы обещаем полотенцесушитель больше проектной мощности не ставить.
ArtSh
Спасибо всем ответившим. В итоге выбрал (и сделали уже) первый вариант, так как с кранами получалась очень громоздкая конструкция, которой не понятно что делать - либо прятать под короб (и корячить лючки), либо оставлять все на виду (что не очень эстетично).
Получилась схема: труба 25 мм - муфта 25 мм - американка вр-нр - полотенцесушитель. Решил не прятать в гипсокартон муфту и американтку, чтоб потом как-то обслуживать можно было.
