Проблема с теплым полом
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что можно сделать в моем случае с отоплением! Дом отапливается газовым котлом, площадь помещения 240 кв имеется теплый пол и вопрос вот в чем: первый этаж у меня 100 квадратов и трубы заложено около 400 метров,эти ветки подсоеденены к колектору (valtek)на пять выходов,перед коллектором стоит валтековский смесительный узел комби микс с насосом 25/60 180. Чтобы добиться теплого пола в помещении, мне нужно ставить котел на 70 градусов и оставить его работать на 3 дня чтобы теплый пол был градусов 35. В сутки у меня уходит газа около 70 кубов что очень много. Котел электролюкс квантум 24fi, система не завоздушена циркуляция есть а вот продавливать очень плохо. Может что нибудь посоветуете мне, может насос еще один поставить где нибудь?
1.Температура подачи и обратки пола?
2.Диаметр трубы пола?
3.Пирог пола,все слои в мм?
4.Схема всего отопления?
5.Почему 35 градусов?В жилых комнатах не более 29 градусов.
Температура подачи 62 обратка только после 2 дней поднялась до 28 град. Дом строили с нуля, пенопласт армирующая сетка и заливка в 6 см, только на счёт отражающей пленки я не уверен что она там есть. Стяжка пола 5 см. Диаметр трубы 18 мм
Пенопласт сколько мм и какой расход показывают ротаметры?
Колба капиллярного датчика снята,это время монтажа или так и работает?
Судя по градусникам температура подачи явно превышает норму.
Пенопласт около 150 мм колбу временно снял, засекал время прогрева. По расходу на расходометрах на 3 скорости насоса показывает 2 л. Просто в летнее время прогревается долго, а что будет зимой не известно
Denchik174,
Температура подачи теплоносителя теплого пола максимально 40-45 градусов Цельсия.
Стяжка пола 5 см. |
первый этаж у меня 100 квадратов |
Посчитайте объём, его ведь тоже надо нагреть.
И вообще теплый пол штука очень инерционная, нагрел раз потом только температуру поддерживаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Какой там у Вас диаметр трубы на коллектор?
Что пенопласт 150 мм это хорошо,теплопотерь вниз почти нет.Колбу надо поставить
обратно,иначе будет перегрев стяжки,максимальная температура на подаче пола
может быть 55 градусов.
Температура подачи 62 обратка только после 2 дней поднялась до 28 град |
температуры обратки уже через часов 8,учитывая конечно что стяжка полностью сухая.
2 л на третьей скорости насоса вроде маловато.
А с настройкой как,сам узел как регулировали и ротаметры полностью открыты?
Узел регулировал сам, уже винт вторичного контура на всю выкрутил, все винты на коллекторе полностью открыты, отбор с гидрострелки маленький. А если насос на 8 ку поменять? Или может есть другие какие нибудь варианты? Насос можно еще куда нибудь поставить?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Диаметр коллектора 1'
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Все таки насос один на все 5 ниток, а на каждые 80 метров трубы ставят насос
Диаметр коллектора 1' |
Настройка положение балансировочного клапана вторичного контура.
Требуемую пропускную способность балансировочного клапана можно рассчитать, самостоятельно используя несложную формулу:
t1 – температура теплоносителя на подающем трубопроводе первичного контура;
t11 – температура теплоносителя на подающем трубопроводе вторичного контура;
t12 – температура теплоносителя на обратном трубопроводе (У обоих контуров совпадает);
Kvτ – коэффициент пропускной способности регулирующего клапана, для COMBIMIX принимается 0,9.
Полученное значение Kv выставить на клапане.
Если принять ,что подача с котла будет 70 градусов,подача в пол допустим 45,обратка 35,то на клапане
надо выставить 2,25.На другие режимы посчитайте сами.
Выставить на максимальное положение 0,6 бар перепускной клапан.
Открыть полностью балансировочно-запорный клапан первичного контура.Открывается по часовой до упора.
На картинке стрелкой показано закрытие.
Проведите все процедуры и посмотрите как отреагирует расход на ротаметрах.
Давайте начнем не с настройки СУ, а с показателей расходомеров на коллекторе. Сколько там литров в минуту?
На сколько этот СУ предназначен для работы без подпора?
Все сделал как по инструкции, выставил значение по формуле, подача стала 55град после подмеса вход в первичный 45 град но ничего не произошло сверх естественного все работает по прежднему
Добавлено спустя 3 минуты:
Давайте начнем не с настройки СУ, а с показателей расходомеров на коллекторе. Сколько там литров в минуту? На сколько этот СУ предназначен для работы без подпора? |
Качает 2 литра по расходникам
Попробуйте перекрыть все контуры оставив по очереди только один открытым,какой расход
покажет один ротаметр,за одно возможно удалиться оставшийся воздух,если он там есть.
все работает по прежднему |
И как сейчас с температурой поверхности пола?
Качает 2 литра по расходникам |
Вот по этому я и не люблю эти смесительные узлы.
