ОТОПЛЕНИЕ цокольного этажа
цокольный этаж будет отапливаться теплыми полами. Возник вопрос по привязке цоколя к смесительному модулю остальным теплым полам, которые располагаются на остальных этажах или же посадить цоколь на отдельный смесительный модуль. Вся отопительная система будет управляться погодозависимой автоматикой.
Vailant Atmo VIT 41 кВт с автоматикой Colormatic 630, после гидравлического разделителя 4-х контурный коллектор с тремя смесительными модулями (радиаторный, теплые полы 1-го этажа, теплые полы цокольного этажа), 1 прямой контур болера косвенного нагрева.
Вопрос был по поводу разделения тп 1-го и цокольного этажа, стоит ли их разделять разными модулями т.к. цоколь необходимо подогревать в теплое время.
уже все решил беру 4-х контурный колектор
вопрос на эту тему,прло цокольный этаж, имею ТТ котел кчм,им пытаюсь отопить два этажа. котел стоит в цоколе,проще сказать в подвале.по инструкции правильно указано,что такой котел должен обязательно находиться в низине,т.е. ниже радиаторов.,в моем случае в подвале, я же думал,что пока котоел топится, от него исходит тепло (как от печки),а от него только запах.... копченого чего то.могу ли добавить по подвалу радиаторов штуки 3?
по инструкции правильно указано, что такой котел должен обязательно находиться в низине |
Возможно ли добавить радиаторы,скорее всего да,но без схемы системы отопления сказать(угадать) трудно.
И не только на уровне,котел может быть на первом этаже,радиаторы в подвале.
