Уплотнительные нити
#1 Уплотнительные нити
Уплотнительная нить Рекорд от компании "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"
Ничем не отличается от тангит унилок
и только по ширене от Локтайт55.
Тот же самый полиамид с пропиткой.
Просто Рекорд и тангит унилок чутка больше нужно наматывать на резьбу
нежели чем Локтайт 55.
А в остальном только цена разная у всех трёх и не более.
Уплотнительная нить Рекорд,также оказалась по качеству не уступающей
Локтайт 55,качество пропитки заслуживает уважения.
Но хотелось бы по конструкции упаковки нити предложить компании
РЕГИОН СПЕЦТЕХНО её видоизменить слегка.
Такая упаковка нити не есть гуд,тобишь сантехникам неудобно работать.
Вот посмотрите,как я её видоизменил,но можно и ещё лучше сделать.
Выходное отверстие для нити и нож должны быть на одной стороне,
а не на противоположных.
И лучше их сделать на одной из четырёх сторон:
Либо на одной из двух боковых,
либо на нижней или верхней.
Ну никак ни на лицевой и задней стороне,тем более на противоположных,
как сделана эта конструкция.
Качество уплотнительной нити РЕКОРД действительно заслуживает уважение,
а вот сама тара,в которой находится нить не совсем.
Вчера я показал,как лучше видоизменить тару слегка.
А сегодня я расскажу и покажу,какая она действительно должна быть,
чтоб сантехники работая с подобной нитью полностью испытовали удовольствие.
Если взять в руки эту тару,то понятно что зажимая её в кисти руки это не очень
удобно.
Особенно если у сантехников кисти рук небольшие.
Подобная тара должна иметь цилиндрическую форму,будь то в ней 50м или 150м.
Вот зажимая цилиндрическую форму тары в руке,вы ощутите всю прелесть работы.
Так же подобная тара обязательно должна быть прозрачной,хотя бы в одном месте,
чтоб сантехники,работая порой в попыхах,всегда могли видеть,сколько осталось нити.
Открывать и смотреть тару,сколько в ней осталось нити,тоже не есть гуд.
Вот примерно так должна выглядеть тара уплотнительной нити.
Разумеется из чего она должна быть сделана,какого размера и т.д и т.п
это всё для конструкторов компании.
Самое главное,чтоб форма была цилиндрической для нити и было видно,сколько осталось
нити в таре,не открывая крышку.
Смотрим:
удобно.
Смотрим:
Локтайт55(нить) дороже Рекорд более,чем в 2 раза.
Тангит унилок,что и Локтайт дороже чем РЕКОРД
При этом Рекорд не уступает им в качестве
Если только РЕГИОН СПЕЦТЕХНО изменит форму тары,в которой находится
нить с квадратной на цилиндрическую это будет Зер гуд.
И желательно чтоб тары с нитями были:
50м 100м 150м,а более и не нужно.
Кстати материал для тары можно использовать точно такой же,
в каторых продаётся гель.
Ну да это уже более конструкторам компании подумать.
#7 777
отличаться толщина нити |
#8
Пальцы режет |
Намотал на резьбу и об нож который на коробке срезал.
Как у тебя получается пальцы-то им резать?
#10
В этой теме очень много фоток и комментариев по первой
продукции Регион спецтехно.
И вот рассмотрим к примеру нить Рекорд.
В прошлый раз я писал,что нож находится на лицевой стороне коробки,
а выход нити на задней стороне коробки.
Что это неправильно.
Новая коробка с нитью уже выходит правильная.
То есть нож и выход нити расположены на одной стороне.
Но и это ещё не окончательное решение.
Компания Регион спецтехно видоизменит коробку и схему для нити.
Тобишь будет шпуля вокруг которой будет нить.
И сама коробка будет совершенно иной.
(продолжение следует)
#14
Про СантехНить можно прочитать и про ядрёно жёлтый цвет её упаковки.
Сказать что она плохая или хорошая я не могу потому как в руках не держал
и не пользовался ей.
А Рекорд наша Отечественная и ничем не уступает знаменитому Локтайт.
К примеру гели локтайт 542 и 577 50мл стоит 26 евро,
а подобные гели у Регион спецтехно около 200 рублей и по 60мл
Последний раз редактировалось Эак 20 авг 2011, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
