отопление мансарды
отопление мансарды
будет 9 радиаторов общим количеством примерно 86 секций, точно не помню нет рядом документации, нашел термостаты для однотрубки джакамини и еще LUXOR но у последних канал меньше диаметром
отопление мансарды
Ну может порядка 12 кВт и будет.
Для трубы ¾ скорость будет примерно 0,35 м/с,потери давления 4000 Па.
Для ½ скорость примерно 0,56 м/с,потери 11700 Па.
По идеи можно делать и трубой на 15.
На радиаторы врезки на 15,просто если краны на 20 обвязать через футорку.
отопление мансарды
лежак оставлю 3/4 врезки 1/2, нашел краны 15, так что сэкономим на футорках, еще вопрос все соединения на резьбах какую трубу использовать по маркировке, шовную не очень хочется лишнее переживания и бессоные ночи
отопление мансарды
у меня соединения только на врезках к радиаторам, все повороты трубогибом, не хочу лишние соединения
отопление мансарды
пластик изначально не планировался, нужно получить дополнительный обогрев за счет металла |
Смысла в использовании стальных труб для обогрева нет....
Добавлено спустя 47 минут 5 секунд:
И что Вы имеете ввиду , когда говорите про однотрубку ???
Если конечно допустить что вар.2 тоже однотрубка (тождественна вар.3. если по другому нарисовать) то тогда байпас не ф20, а ф15. Должен быть....
И зачем Вам такие заморочки со стальной трубой ???? Какой то мазохизм....
отопление мансарды
Металлические трубы использовать как доп. обогрев |
когда говорите про однотрубку??? |
( разводка получается по кругу без лишнего гемороя)
отопление мансарды
с вариантами однотрубки? |
отопление мансарды
шедевр раскопал |
отопление мансарды
Заказчики часто сами не знают и не понимают,что им надо.
Самая нормальная система,двухтрубная тупиковая,и термостаты работают,и все приборы
одинаковой температуры.Если уж клиент хочет регулируемую однотрубку,есть специальные
узлы подключения для таких целей.Если дешево и сердито,труба одинакового диаметра
и приборы на шаровых кранах,без термостатов соответственно.
Зачем ему вентиль(или шаровый кран?) на байпасе?Какая аргументация?
отопление мансарды
двухтрубная тупиковая |
вентиль (или шаровый кран? |
отопление мансарды
Pomor, ты где такой шедевр раскопал с вариантами однотрубки? |
Вариант первый, есть такой домик под Питером, сидит восемь радиаторов (где то на 10 квт) на м.пл. ф16, отдельный контур второго этажа...И хозяйка жалуется - холодные. Не тянут. Причем трубы замоноличенные в пол. Не переделать.....И котел мощный и холодно. Да...еще и выполнено было не диагональное подключение радиаторов (как нарисовано), а нижнее, что тоже снизило эффективность радиаторов.
Второй вариант (типа система Лебедева) - сам делал, но байпасы зажимал с ф20 до ф16, подводки к радиаторам ф 15, но сидит четыре-пять радиаторов. При большем количестве пересчитывать диаметры и увеличивать радиаторы постепенно от первого до последнего , ступенчато примерно на 3-5% каждый последующий,. первые срабатывают тепло, последующим все меньше и меньше достается. В принципе и на 4-5 шт. тоже пересчитывал.
Третий, ну это просто перекошенный вариант однотрубки, стандартный вариант стояка обычного отопления советской многоэтажки, правда краны не нарисованы.
А то что нарисовано, так это мои предположения, как примерно бы сотворили, лучшие монтажники Северо_запада. Лично мне однотрубка не нравиться, экономишь на трубах, перерасход на радиаторах.
И насчет зажимания байпаса...каждый делает как хочет....Но зажим байпаса заставляет проходить теплоноситель через радиатор по максимуму, а не мимо...Да и байпас снижает эффект остывания от первого радиатора к последующему (вместо 5% где то на 2-3%).
Однотрубная система отопления конечно экономичный вариант, при котором затрачивается меньше всего материала: трубопроводов, тройников и др. Но поскольку имеет очень существенный недостаток: в последующий радиатор (конвектор) приходит теплоноситель, который прошел через предыдущий радиатор (конвектор), то есть более низкой температуры. И надо УВЕЛИЧИВАТЬ размер радиатора (или к-во секций).
Схем исполнения огромное количество, работают. Просто где то хуже , где то лучше....А как работает , надо иметь статистику...Так что, все работает, и слава богу. Что критиковать, кто к чему привык, я не в праве, да и смысла нет....
отопление мансарды
можно закрывать, все смонтировано работает как часы
