Центральная система отопления завоздушивается.
gerrser
Здравствуйте.Имеется частный дом и центральное отопление, которое часто отключают, в результате завоздушивание системы. Накидал пару схем и хотел бы услышать критику или предложения. Спасибо!
У схемы номер два есть преимущества,во первых при сливе всей системы ваши радиаторы останутся
наполнены водой,что очень хорошо для приборов.Главное П-образные петли вывести хоть немного выше
радиаторов.Во вторых ,при заполнении системы воздух стравится через воздушники и в радиаторы
скорее всего не попадёт,правда зависит от диаметра труб и скорости теплоносителя.Есть один
минус на схеме,сетчатые фильтры надо заменить на шаровые краны,воздушники автоматы особенно
по дешевше из поднебесной имеет плохое свойство начинать подтекать.
gerrser
По идее в обеих схемах радиаторы останутся наполнены (при условии что П-образные петли выше радиаторов). Краны думаю в придачу к фильтрам. Во второй схеме смущает дополнительный воздухоотводчик (считаю его слабым местом) плюс удорожание но это мелочи, на сколько он нужен? А можно поподробнее про диаметр труб и скорость теплоносителя.
После слива системы заполнение обычно происходит через обратку,по этому там тоже нужен воздушник.
Исследованиями было установлено значение критической скорости потока воды для обычных геометрических размеров воздушных скоплений в системах водяного отопления: в вертикальных трубах 0,2—0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 0,1—0,15 м/с. Скорость всплывания пузырьков воздуха не превышает скорости витания Проследим за состоянием воздуха и образованием воздушных скоплений в вертикальных системах водяного отоплений. Воздух переходит из растворенного состояния в свободное по мере уменьшения гидростатического давления в верхней части систем отопления: в главном стояке — при верхней прокладке подающей магистрали, в отдельных стояках — при нижней ее прокладке. Свободный воздух в виде пузырьков и скоплений движется по направлению или против течения в зависимости от скорости потока воды и уклона труб. Воздух собирается в высших точках системы или при значительной скорости движения захватывается потоком и по мере понижения температуры и повышения гидростатического давления вновь абсорбируется водой. |
скорость воды была не менее 0,3 м/с, то есть пузырки воздуха уносились потоком.По этому на обеих
петлях нужны воздушники для спуска воздуха при заполнении,а при циркуляции возможно что часть воздуха
всё ровно попадёт в первые радиаторы на ветках.Воздушники стравят большие пузыри воздуха,а микропузырки
скорее всего проскочит мимо.
скорее всего проскочит мимо. Это не очень хорошо? Придётся всё равно через день - два идти спускать воздух?
Для биметаллических радиаторов бывают гайки с автоматическими воздухоотводчиками.
Для биметаллических радиаторов бывают гайки с автоматическими воздухоотводчиками. |
gerrser, Как сейчас устроена система отопления?
