Как начертить схему теплого пола.
начертить,а ещё и точно посчитать длину контуров.Это сделать можно во многих программах.Первая,в которой
покажу,как это сделать,будет MS VISIO 2007.Без долгих вокруг да около-поехали.Открываем программу и тыкаем
в План дома.
Можно применять и другой масштаб,в этом 1 см на плане будет 1 м в природе.
хочет).
сетки,который должен совпадать с шагом укладки трубы,для примера ставим 200 мм.
Как это сделать думаю объяснять не надо,каждый разберется,стены,двери,окна,ну и скажем сантехнику расставить.
По быстрому накидал такой план,для урока.
нужно для того,чтобы определить,хватит одного контура в комнате,или лучше делать два или больше.Причина-
ограничение по длине,для тёплого пола лучше ограничиться длиной в 60-80 метров,хотя допускается и до
100-120 метров.Метраж можно вычислить по шагу укладки и квадратуре помещения.
И так площадь комнаты.Идём в настройки Сервис→Привязать и приклеить и галочки на Привязка,
Вершины фигуры.Для отрисовки пола потом поменять обратно на Привязка,Сетка.
чтобы появилась панель рисования.
что площадь комнаты 21,6 м².Одним контуром длина трубы будет более 100 метров с шагом 200 мм,плюс длина
подводок от коллектора,по этому комнату лучше делить на два контура.
Re: Как начертить схему теплого пола.
по одному контуру,в остальных по два.
коллектора,а чуть дальше(минимум на шаг укладки).Это нужно для того,чтобы потом корректно отрисовался
загиб трубы к коллектору.
меньше,просто на рисунке будет лучше визуально смотреться).
на Линия и на нарисованный контур.
можно и другой,дальше Применить и ОК.
Выделяем контур,Сервис→Надстройки→Дополнительные решения Visio→Площадь и периметр фигуры.
Периметр и будет длина трубы.Можно конечно написать макрос и сделать эту процедуру более привлекательной,
но результат будет тот же.Как видим длина 62 метра.
С Новым Годом! При всём уважении, Автокад- то чем не угодил? Прога с намного большим функционалом и возможностями, хоть 3D схема. Если есть настроенный Автокад(при необходимости применяются отраслевые расширения, скачиваются бесплатно) , всё остальное- от лукавого, ИМХО.
- Джедай-гуру
Если есть настроенный Автокад |
А у нас возникла следующая проблема. Не можем определиться в каких комнатах и помещениях разместить какой вид обогрева для полов. Сейчас стоит вопрос о том чтобы в жилых комнатах установить водяной теплый пол liderpak, а вот уже на кухне, ванной и туалете электрический теплый пол ****, но вот какой нужен насос для водяного пола и какое коичество рулонов для электрического пока расчитать еще не получилось.
Причина: Удалена реклама.
MerSedes, ещё раз увижу рекламу,отправлю в баню.
Добрый день. Очень полезная информация, только к сожалению ни один скриншот не открывается. Возможно это как-то исправить? Спасибо.
Спасибо за подробную информацию. Осталось воплотить все это в жизнь)
