Совет по разводке к потребителям.
Всем привет. И ОГРОМНОЕ спасибо за старые советы. Заехал в новую квартиру и возникла необходимость в консультации специалистов. Расклад такой. Все уже сделано. На кухню выведено 2 розетки полипропилен. Вся разводка в квартире полипропилен, турецкий ( предположительно из леруа). Холодная и горячая 1/2. Замуровано в стену. Слегка шатается. На холодную нужно сделать разводку на 3 потребителя. 1.Стиралка, 2. Посудомойка 3. Фильтр с переходом на обычный кран в мойке. Соорудил такую штуку (см фото). Все работает)))) беспокоит одно, на сколько хороша "розетка" из полипропилена? Крепко ли она впаяна? Слышал что переход из полипропилена на метал слабое место. Когда машинка понемногу и часто набирает, происходит сильное дерганье конструкции и шлангов фильтров в момент открытия клапана машинки. Беспокоит надежность конструкции ( как ни как 14 этаж). Вся собрано из Valtec. "Розетка" полипропилен, переход на 1/2-3/4 , гребенка 3/4 на 2 крана по 1/2 и конец на 3/4. С кранов переход на 3/4 для стиралки и посудомойки ( плюс уголок, чтобы не мешали друг другу), далее уголок и кран для фильтра, с последующим переходом на шланг раковины. Может порекомендуете другие варианты разводки? Утюг для пайки есть, но разбивать стену не хочется(( . Всем спасибо.
Слышал что переход из полипропилена на метал слабое место. |
Когда машинка понемногу и часто набирает, происходит сильное дерганье конструкции и шлангов фильтров в момент открытия клапана |
Рассуждаете правильно, крепить надо. Если без разбивания стены, то разверните всю конструкцию вдоль стены с помощью уголка и закрепите хомутом.
И к канализации лучше подключить через адаптер.
, гребенка 3/4 |
коллектор меня сразу напрягает , тем более этот ... Собрал бы так ...
( всё Виега ) уголок п-п ( поворот по стене ) тройники через ниппель
( получается три выхода ) , в верхние два угловых 1/2 х 3/4 ( стиралка
и посудомойка ) , а торцевой - штуцер на чистый кран через ниппель ...
плюс хомут на шпильке из стены на ниппель меж тройниками ... всё .
Почему Виега ... ну для себя любимого ...
Всем огромное спасибо!!!. Изначально хотел вдоль стены пустить, но вплотную не получилось, не собрать, надо делать на относе от стены или через "американку". Собрать все и через "американку" присоединить коллектор и розетку. На сколько надежно соединение "американка"?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
тройники через ниппель |
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И к канализации лучше подключить через адаптер. |
На сколько надежно соединение "американка"? |
что это такое |
монтана, Я то не знал что ниппель это в моем представлении сгон)) При поиске давал вот такой результат...( на картинке). Как ее примастить, не совсем было понятно))) Спасибо за советы...
Всем огромное СПАСИБО!
Всем привет. Помучаю немного еще глупыми вопросами. Чтобы быть спокойным за 14 этажей ниже хочу весь Валтек поменять на более качественную арматуру и фитинги. Рассматриваю два варианта Терем ( Королев) и фитинги Tiemme., Watts, itap или Сантехника онлайн на Белой даче с фитингами Viega и кранами Royal Thermo. Или зря парюсь.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
И еще. Если собирать по схеме как на фото, краны нужны к стиралке и посудомойке? или можно без них. Можно ли держать посудомойку и стиралку под напором?
нужны к стиралке и посудомойке |
Можно ли держать |
