Буферная емкость - утеплить
#1 Буферная емкость - утеплить
Всем доброго времени суток! Емкость в 350 л. для твердотопа.
Собственно вопросы такие :
- материал утепления,
- чем этот материал фиксировать на емкости,
- материал чехла и все остальное, что связано с утеплением БуфЕмкости....
Есть ли кто нибудь, кто этим занимается в Харькове?
Заранее всем спасибо за ответы.
#2 Буферная емкость - утеплить
Например каменная вата в рулонах с армированной алюминиевой фольгой.Для нормальной теплоизоляции
бака нужна вата минимум 100 мм.Стыки можно заклеить армированной алюминиевой клейкой лентой.
Изображение[img]http://урал-тд.рф/images/skotch/skotch_alyuminievyiy_armirovannyiy.jpg[/img]
Eppur si muove!
Что значит твердотоп? Жидкость подогревать будете? Какая температура окружающей среды? Где стоит? Поставьте правильно вопрос.
Москва и МО
#4 Буферная емкость - утеплить
Алексей-111,он имел ввиду твердотопливный котел
#5 Буферная емкость - утеплить
Если ёмкость не круглая-ещё как вариант пенопласт(не менее 100мм),стыки про пенить.Для эстетики можно обернуть вспененной подложкой на алюминевой основе(названия везде разные).
Спасибо Ваня. Я лично знаю что такое твердотоп, но форум читают разные люди, только недавно обсуждали, и не все понимают сокращения и сленг, так вот они ищут ответы на свои вопросы, часто схожие с аналогами, так давайте называть вещи своими именами. Я тоже могу ответить так, что только через переводчика поймёшь, а для сантехника это нормальный язык.
Москва и МО
#7 Буферная емкость - утеплить
Алексей-111, Если по чесноку-то тут главное не сленг,а то что ёмкость на 350л маловато будет...
#8 Буферная емкость - утеплить
маловато будет..
Серёга писал(а):
ну почему, может у человека котел на 10кВт, или меньше.
и кстати пенопластом можно и круглую емкость оклеить, надо только пенопласт прорезать полосками по 3-4см (прорезать до середины листа)
получится как вата , что на фото у викинга.
Конфуций.
#9 Буферная емкость - утеплить
Серёга писал(а):
Помимо ответа на основной вопрос (уточню по просьбе читателей - необходим совет по выбору материала для утепления буферной емкости системы отопления производителем тепла в которой является твердотопливный котел ) заинтересовало и Ваше замечание по объему емкости. Исходники такие - отапливаемая площадь 114 кв.м. частного дома из газобетона толщиной 375 мм, утепленного по технологии пенопластом в 5 см, с окнами - стеклопакет в 3 стекла с энергосберегающим напылением, 5 камерный профиль; Котел 15 Квт, теплый водяной пол по всей площади + по радиатору в 2-х спальнях . Погодные условия - минимальная температура 20-30 гр. мороза в течении максимум 10 дней подряд; в остальное время температура не пускается ниже 10 мороза.
Еще раз спасибо за советы и обсуждение!
#10 Буферная емкость - утеплить
Гость писал(а):
пеноплэкс , он же экструдированный пенополистирол
клеить- клейпеной что в балонахИзображение
Конфуций.
#11 Буферная емкость - утеплить
mvlad13, а теперь,после этих вводных характеристик,как думаешь на счёт объёма? Просто спросил(ты же на этом собаку съел).
#12 Буферная емкость - утеплить
минимально 40л на 1кВт мощности котла.
в данном случае 40х15=600л.
меньший объем работает как большой гидравлический разделитель(в этом нет ничего плохого), просто будет выравнивать кривую тепловой характеристики(особенно когда на выходе (на входе в систему) стоит смесительный узел).
Конфуций.
#13 Буферная емкость - утеплить
Вроде вверху и написано,что буфер, а не аккумулятор.
Eppur si muove!
#14 Буферная емкость - утеплить
написано, что буфер, а не аккумулятор.
викинг писал(а):
99,9% обывателей не видят разницы
Конфуций.
#15 Буферная емкость - утеплить
Бак аккумулятор-котел греет бак не зависимо от того,работают или нет вторичные контуры.
Бак буфер-котловой насос и вторичные работают одновременно,а бак по сути большая гидрострелка.
Может Тринидад уточнит,что он строит. :)
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
