Трубы, к которым не будет доступа
#16 Трубы, к которым не будет доступа
Andrei, можешь обижаться, но я ЗАДОЛБАЛСЯ отовсюду сопли силиконовые выдирать. Работаю больше 15 лет и как то без проблем все собираю.
#17
Даже если и мазать герметиком,то только трубу. У меня герметик в новых тубах сохнет ))) Только смазка....
#18 Трубы, к которым не будет доступа
Даже если и мазать герметиком, то только трубу |
В мануале Остендорфа указывается на смазку именно трубы.
Проверьте правильность установки уплотнительного кольца .
Нанесите равномерный тонкий слой поставляемой с завода
смазки только на скошенную поверхность фаски на конце трубы .
При вставке трубы на уплотнительном кольце не должно быть
смазки . Выровняйте по центру вставляемый конец трубы и до
упора задвиньте в раструб .
В раструбных соединениях может иметь место термическое
линейное удлинение труб и фитингов .
Поэтому после того, как труба задвинута в раструб до упора,
ее необходимо выдвинуть обратно на 10 мм . Максимальная
монтажная длина трубы может составлять 2 м.
ПРОКЛАДКА ТРУБ В БЕТОНЕ
Трубы и фитинги систем внутренней канализации могут быть забетонированы .При этом необходимо уже
обеспечить термическое удлинение труб .
Трубы следует крепить так, чтобы при бетонировании не происходило их смещения .Для защиты от
попадания бетона, зазоры в муфтах и раструбах нужно заклеить липкой лентой .Отверстия
труб должны быть закрыты .
ПРОКЛАДКА ТРУБ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
Канал в стене должен быть выполнен так, чтобы при прокладке
в трубах не возникало внутренних напряжений .
Если трубы непосредственно заштукатуриваются, т .е . не применяются основания под штукатурку
или облицовка, то трубы и фитинги перед укладкой нужно полностью обернуть мягким
материалом, таким как гофрированный картон, минеральная вата или стекловата .
В местах, подверженных воздействию высоких внешних температур, необходимо принять соответствующие
меры по защите труб (изоляция теплопроводных линий, систем отопления и др .)Горизонтальные трубы
(соединительные трубопроводы или сборные коллекторы), к которым подключаются несколько трубопроводных
элементов настенного монтажа, должны иметь опору по всей длине .При этом не должно создаваться
препятствий линейному расширению труб и фитингов .
VOIN67, читай пункт правил 2.7!
#19 Трубы, к которым не будет доступа
Максимальная монтажная длина трубы может составлять 2 м. |
#20 Трубы, к которым не будет доступа
Вообще то есть еще вариант с клеевой канализацией....http://www.vodoprovod.ru/catalog/22264- ... lizatsiya/
#21 Трубы, к которым не будет доступа
VOIN67, речь идёт о внутренней канализации,по этому раструб не более 2 метра.
