Вопрос по переносу трубы для полотенчика
#1 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
Всем привет
Посмотрите пожалуйста фото трубы с полотенчиком - так есть сейчас.
Что хочется - отрезать эту трубу сверху и снизу. Сделать штробу в стене спрятать эту трубу в штробе - сверху загиб закроется натяжным потолком. Внизу загиб уйдет в стяжку. Можно ли так делать ? Есть ли какие-то нюансы в таком переносе ?
Спасибо за советы.
Труба полотенчика
#2 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
GSV81 писал(а):
Если со временем будет течь из сварных швов или просто из трубы,
не жаль будет погрома,когда будут вскрывать,дабы до трубы добраться?
#3 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
не жаль будет погрома, когда будут вскрывать, дабы до трубы добраться?
если что-то потечет, то тогда мне придется разбивать короб из ГКЛ, создание которого стоит денег и обкладка его плиткой тоже стоит отдельных денег - в итого у меня расходы будут аналогичные и в том и в другом случае. Но в данном примере есть возможность не городить эти короба, а сделать ровную стену.
Вопрос только в том - технически это нормально ? Не испортит ли это проводимость воды мне и соседям...
#4 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
можно. ты же на 10-20 см всего стояк перенесешь, не меняя диаметров и материалов трубы. только все сварные места и трубу суриком закрась и в утеплитель укутай. чтобы бетон или штукатурка не соприкасалась с трубой. а то быстрее ржаветь будет.
сантехник
+7924 323 1010
#5 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
Где гарантии что труба не забьется и возникнет куча проблем с УК.
#6 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
есть такая вероятность но она мала. диаметр дюймовый вроде, повороты будут скорее всего плавные и без заужений. не на резьбовых уголках он все же будет делать. а если когда то через сколько то лет вдруг забьется то ломать будет.
сантехник
+7924 323 1010
#7 Вопрос по переносу трубы для полотенчика
fikos писал(а):
Уже три дюйм с четвертью переваривали и это без переделок.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], Макси и 3 гостя
