Прошу помощи с отоплением на обжимных фитингах
В квартире имеются стояки отопления изготовленые методом опресовки. Хочу две батареи вынести на лоджию, на остальные установить краны. Местные сантехники расходятся во мнениях как именно менять трубы и ставить краны. Один предлагает пп трубой, другой говорит, что на тройнике короткая резьба и предлагает найти такойже фитинг с трубками или попробовать медными трубками сделать.
Не знаю где и что искать. Как вариант думал найти переходник с опресовки на резьбу, а от нее уже пойти пп трубой, либо всеже пробывать медные трубы.
На имеющемся фитинге надпись KIWA. На гайке надпись VSH-15-SUPER-BS-864-2
вынести на лоджию |
Это запрещено. |
И вопрос мой немного о другом. Что делать с трубами?
управляющая не возражает |
Лоджия утеплена, |
По кругу пеноплэкс 50 мм + 10 мм фольгированого полиэтилена (марку не помню точно) + обрешетка.
Окна с выухкамерным стеклопакетом и энергосберегающими стеклами. Профиль 70 мм 5-ти камерный.
Может мне вопрос перефразировать? Давайте уберу предложение о лоджии и оставлю только вопрос о трубах.
Давайте уберу предложение о лоджии и оставлю только вопрос о трубах. |
По кругу пеноплэкс 50 мм + 10 мм фольгированого полиэтилена (марку не помню точно) + обрешетка. |
Добавлено спустя 59 секунд:
Может мне вопрос перефразировать? |
Sergey61,
1) Затем, что мой вопрос никак не относится к лоджии, мне нужна помощь с правильным подключением к стояку. Кроме двух батарей на лоджии мне нужно на 4 батареи поставить краны.
2) Пол и потолок аналогично сделаны. Единственое потолок пока не обшит.
Это запрещено. |
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
мне нужна помощь с правильным подключением к стояку |
Для избежания возможных проблем я и хочу поставить краны на все батареи, ну и плюс в квартире очен жарко и хочется иметь возможность уменьшать температуру радиаторов. Я не укряваюсь от сантехника из УК, вместе с ним и проверим чтобы нигде не было течи и чтобы не было проблемы с соседями в плане недополучения тепла.
Подача сверху, собственная котельная. 8-й этаж.
И раз уже заговорили про лоджии, то поясню какие радиаторы туда выносятся. Выход на лоджию из зала, батарея по сути просто немного смещается на проход вместо балконного выхода. Также на лоджию выходит окно из спальни, в ней две батареи, одна под окном, другая на боковой стене (подъезд раньше был угловым, потом пристроили второю полоаину дома) и она в данный момент откручена и заглушена, поскольку в комнате на 9 кв.м. от одного радиатора дышать нечем. Вот от этого незадействовано стояка хочу вывести вторую батарею.
На радиаторе сверху стоит американка к ней подключен регулятор (на фото, также под опресованую трубу). Снизу не помню
Для избежания возможных проблем я и хочу поставить краны на все батареи |
поскольку в комнате на 9 кв. м. от одного радиатора дышать нечем |
из спальни, в ней две батареи, одна под окном, другая на боковой стене (подъезд раньше был угловым, потом пристроили второю полоаину дома) и она в данный момент откручена и заглушена, |
Лучше металлом. Замерьте штангенциркулем наружный диаметр трубы что на первом фото, от этого и пляшите. |
И если как вариант рассмотреть переход на полипропилен, то какой переходник лучше использовать? Сантехник советующий найти такиеже трубы утверждает что поскольку на стояке резьба короткая и не заканчивается то и нормально закрутить пп не получится, мол через год обязательно потечет...
И если как вариант рассмотреть переход на полипропилен |
поскольку на стояке резьба короткая |
