Подключение посудомойки
#1 Подключение посудомойки
Ребят, в сантехнике совсем не понимаю, и может быть не по адресу, но все же спрошу:
Сталкивался ли кто с разбором кухонного гарнитура при установке посудомойки? прикрепил фотку как выглядит кухонный гарнитур. Есть проблема, высота стандартной полностью встраиваемой посудомойки 82 см, но вот беда расстояние от рабочей поверхности гарнитура до пола всего 79 см. Возможно ли посудомойку встроить под духовой шкаф немного его каким то образом приподняв? или это уже далеко от слива будет? каким то образом вообще возможно туда посудомойку встроить?
Трезвый
#3 Подключение посудомойки
loginza4900, если изменить высоту шкафа под духовкой ( делать должны спецы ) , то можно встроить посудомойку , расстояние до слива нормальное - удлиняете сливной шланг .
Труболом, так встраиваемая уже идет без крышки - 82 см. высота .
#4 Re: Подключение посудомойки
Под духовкой вроде не рекомендуется. А какие размеры-то у тумб? И у посудомойки?
Ножки по идее чаще всего регулируемые, попробуйте поднять их все на максимум.
Отправлено спустя 27 секунд:
79 чё-та совсем низко, что за тумбы такие...
#5 Re: Подключение посудомойки
Подскажите, пожалуйста, а насколько плохо, если канализационная и водопроводная трасса к посудомойке будет проходить за духовкой? Можно ли сливной шланг с ПММ пропустить под модулями кухни, если ПММ будет находиться на расстоянии 1,1-1,2м от мойки?
Поясняю ситуацию, в связи с которой возник вопрос.
Планирую кухню, хочу установить в ней ПММ. Вариантов для установки ПММ получается два:
- либо с нижним рядом, таким же, как на этом фото:
т.е. ПММ рядом с мойкой но под углом к ней, тогда с подключением ПММ никаких вопросов, но загружать машину будет очень неудобно
- либо с нижним рядом таким же, как на этом фото:
т.е. ПММ на расстоянии примерно 1,2 - 1,1 м от мойки, шланг от ПММ и подводка воды к ПМП проходят где-то за духовкой, или даже под духовкой. Загрузка машинки должна получиться в таком варианте поудобней, но вот насчет подключения сомнения.
#8 Re: Подключение посудомойки
Да , не придавив и не перегнув .
