SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
на седельные кольца из PTFE |
Когда перейдут на EPDM в сальниках,то сообщи для меня эту радостную новость в этой теме
Я буду надеяться на это и ждать
SAGIV (ISRAEL)
Как из "зелёного" Сагива делают "белый": процесс вымывания свинца из поверхностного слоя.
SAGIV (ISRAEL)
Очередной прикольный музыкальный ролик от SAGIV
Девушка одна очень понравилась в ролике
SAGIV (ISRAEL)
Небольшое визуальное сравнение двух бытовых вентилей
Слева на фото-вентиль от компании SCHELL GmbH & Co. KG (GERMANY)
Справа на фото-вентиль от компании SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
Четвертьдюймовый шаровой кран m-f старого образца от SAGIV.
Выпускают ещё и модификацию такого 1/4" крана специально для манометра, у него при закрытом шаре выход соединяется с атмосферой.
Этот - обычный старый краник, после примерно десяти лет непыльной работы в регуляторе: Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
Ручка в хорошем состоянии, несмотря на ультрафиолет (видны волокна стекловаты), винт - нержавка, шток - не CW617, а какая-то другая латунь беловатого оттенка.
Странно, но собран без анаэроба, на o-ring уплотнителе. Седельные кольца из жёсткого PTFE, профили колец различаются.
Для нижнего в корпусе есть дополнительный буртик-защита. Кстати, как это кольцо извлекать, не уродуя?
А вот шару не повезло. В те годы Сагив ещё применял медную подложку, так вот она осталась...
а никель сохранился только в месте, прикрытом седельным кольцом. Шар и шток были в белом налёте, - не знаю происхождения, но никель жрёт, а медью давится. Хлорка?
Есть ещё фото...-
SAGIV (ISRAEL)
Шар в корпусе и снаружи, всё загажено непонятным осадком:
Шток старого образца, в новых по два сальниковых кольца. Кольцо высохло совсем (NBR). Внешнее сравнение с подобным GIACOMINI (из той же системы)- Cантехник-патологоанатом
SAGIV (ISRAEL)
непонятным осадком |
Кольцо высохло совсем (NBR) |
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
собран без анаэроба, на o-ring уплотнителе |
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
винт - нержавка |
Добавлено спустя 54 секунды:
какая-то другая латунь |
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кстати, как это кольцо извлекать, не уродуя? |
SAGIV (ISRAEL)
Кран для манометра, бывает 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", BSP или NPT.
На "брюхе" отверстие. На всякий случай в нём какая-то мелкая резьба, чтобы можно было использовать как обычный.
Схема на сайте:
SAGIV (ISRAEL)
SAGIV
Приглашает всех посетить свой стенд на Выставке Акватерм-2016 в Москве
со 2 по 5 февраля
Зал-15 стенд С128
SAGIV (ISRAEL)
В 2015 году два израильских завода МЕЦЕРПЛАС ( http://ru.metzerplas.com/ ) и САГИВ ( http://www.sagiv.com), приняли стратегическое решение учредить в Российской Федерации компанию «СП СЛАЙД РУС»
SAGIV (ISRAEL)
Давно пора, а то киббуц Мецер заказывал фитинги у UPONOR, хотя под боком "родной" Сагив, в полутора часах езды и тоже в киббуце...
Я сейчас собираю участок из Сагива и Мецерпласа, но не SP и даже не PEX, а HDPE (ПНД) 50мм. Завтра пойду устанавливать, сфотографирую.
Мне нечасто удаётся поработать с такими диаметрами.
Полуторадюймовый Сагив серии 200, с ручкой из алюминиевого сплава:
Да, и фитинги ПНД - тоже отечественные. Завод PLASSIM, киббуц Мерхавия (колхоз "Просторное") под Афулой, в получасе езды от Хайфы.Футорка - MODGAL, Израиль. Короче, "бело-синяя" система.
Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд:
Серия 200, алюминиевая ручка, воронёный винт под ключ Эллена, корпус CW617, шток 614, оба прошли вымывание свинца:
По 10 витков резьбы с каждой стороны. Уважаю : Шар внутри обработан терпимо, снаружи - отлично.- Cантехник-патологоанатом
SAGIV (ISRAEL)
Борис
Открути гайку сальника
Какой сальник?
Шток снаружи или изнутри вынимается?
SAGIV (ISRAEL)
Поздно.
Но у современного Сагива всегда шток вставляется изнутри.О сальнике можно только гадать (или позвонить на завод) - он не такой, как у маленьких кранов, а чертёж на сайте - для маленьких.
Думаю, PTFE, а не эластомеры, иначе зачем гайка...
SAGIV (ISRAEL)
зачем гайка... |
Поэтому и спросил тебя
Re: SAGIV (ISRAEL)
Старичок ПК Pietro Ravani после двадцати лет службы (два цикла в день) лет начал немного травить, шланг на солнце, поэтому шланг не выдерживал:
Замена - 3/4" ПК от SAGIV. Кран не полнопроходный, с очень толстым штоком.То, что надо для ежедневного полива. Винт из нержавейки (немагнитный), что радует.
