SAGIV (ISRAEL)
SAGIV (ISRAEL)
Борис
Такой бытовой вентиль SAGIV встречал?
Вот его интересно было бы посмотреть,мне такие очень нравятся вентиля,
в сравнении с подобными шаровыми
SAGIV (ISRAEL)
Встречал. У Сагива это относительно новый продукт.
Здесь такие угловые вентильные краны называют "Ниль", потому что долгие годы использовали в основном немецкий NIL (Nil plus). Кстати, тут тоже предпочитают (99%) угловой вентиль, а не шаровой.
Будет . Один или два?
SAGIV (ISRAEL)
Одного вполне достаточно
Для показа в этой теме
SAGIV (ISRAEL)
Да, сразу скажу, их пластиковые рукоятки стареют и рассыхаются.
Не знаю, как Сагив, а "родной" NIL точно.
SAGIV (ISRAEL)
Большое Спасибо Борису,за присланный бытовой вентиль
от Израильской компании SAGIV
Смотреть на него будем на следующей недели,
а пока Бэкграунд с ним
SAGIV (ISRAEL)
Небольшое визуальное сравнение бытовых вентилей от двух компаний:
1.Die Friedrich Gampper GmbH & Co.KG-известный немецкий производитель,
специализирующийся многими десятилетиями в производстве подобных бытовых вентилей
2.SAGIV-известный Израильский производитель,но достаточно молодой в производстве
именно таких бытовых вентилей
Даже это небольшое визуальное сравнение показывает на сколько немецкий
вентиль выше классом в сравнении с израильским подобным вентилем
Самое первое,что необходимо изменить SAGIV в этом вентиле,так это внутренний
проход увеличить с 10мм на 11.5- 12мм,куда подсоединяются гибкие подводки,
у которых штуцера бывают +-10.5мм
Если мы посмотрим у немецкого вентиля,то у него полный порядок,так как
внутренний проход в таком месте 12мм
NIL слева на фото
SAGIV справа на фото
SAGIV (ISRAEL)
Видимо, это потому что здесь большинство (все, какие я видел) подводок с фланцем, как у Grohe...
Хотя мне такой бортик больше нравится, прокладка гарантированно останется на месте.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Сейчас напишу Сагив, посмотрит, когда они переработают...
SAGIV (ISRAEL)
подводок с фланцем, |
вроде торец оцинкованный
SAGIV (ISRAEL)
Сейчас напишу Сагив, посмотрит, когда они переработают... |
Изменить внутренний диаметр с 10мм на 11.5-12мм никаких проблем у SAGIV не вызовет(фото-2)
SAGIV должен понимать,что и такие подводки встречаются у разных производителей(фото-1)
SAGIV (ISRAEL)
Борис,есть вопросы:
Сколько цена такого вентиля SAGIV и сколько цена подобного вентиля NIL?
Почему сантехники в Израиле более отдают предпочтение немецкому вентилю?
Кстати у этого вентиля букса имеет левую наружную резьбу и правую внутреннюю
Не встречал подобное у таких вентилей
Ручка-полиамид(РА)
Внутреннее покрытие в корпусе химникель и при этом протравили цинк,поэтому розовый оттенок
Это очень редко встречается,на моём веку третий раз подобное вижу
Не понимаю,зачем SAGIV протравливает цинк(у меня до сих пор нет ответа на этот процесс)
SAGIV (ISRAEL)
Сагив и NIL стОят где-то по 26-28 шекелей, примерно одинаково. Китайские вентили по 12.
Сантехники предпочитают NIL по привычке, он был первым на рынке.
Из-за этого любой такой угловой вентилёк называют "бЕрез ниль", т.е. "кран NIL".
Ну, и о нём всё известно, эти краны уже лет по сорок кое-где исправно служат без замены.
Внутренняя резьба буксы обязана быть правой, иначе кран будет непривычно крутить, никто так не сделает.
Наружную левую я видел и на китайце ZM, из которого неделю назад делал свистульку
SAGIV (ISRAEL)
Внутренняя резьба буксы обязана быть правой, иначе кран будет непривычно крутить, никто так не сделает |
Я не встречал буксы с наружной левой резьбой у таких вентилей,только с правой
На прочность и пластичность хорошая латунь у SAGIV,прочность приобладает
SAGIV (ISRAEL)
Я не встречал буксы с наружной левой резьбой у таких вентилей |
Это защита от жадного пользователя , которому захочется открыть уже открытый кран "ещё побольше". Чтобы он не вывернул буксу, резьба должна быть левой.
С закрывнием такого не случится, да и шток расклинит седло-буксу, вывернуть будет сложнее.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Так сделано ещё и из-за того, что шток хотят как можно короче. Иначе для защиты было бы достаточно убрать в конце резьбу на длину буксы.
SAGIV (ISRAEL)
Такие вентильки требуют к себе переодическую заботу
И в этом нет ничего сложного
Достаточно смазать резьбы буксы смазкой,типа Литол(как у меня на фото)
И сальники силиконовой смазкой(как у меня на фото)
Не более 5 минут вся процедура занимает,а польза и для вентилька и для вас
(Специально побольше намазал,чтоб на фотках было видно)
SAGIV (ISRAEL)
У NIL (см. чертёж на коробке) оставлена камера на штоке для резерва смазки.
Думаю, проточка между нижним сальниковым кольцом и упором прокладки служит для того же.
