Перенос стояков водоснабжения
ЯнеВкурсе
Сантехник предлагает сделать перенос стояков не на сварке, а на резьбовых фитингах. Вроде бы хорошо, меньше грязи и дыма. Но! Я где-то слышал, что стояки нельзя вести уголками на 90 градусов. Это действительно так? И вообще приемлем ли резьбовой способ стояков при горизонтальных изгибах и смещениях?
Спасибо всем, особенно знатокам-профессионалам
ЯнеВкурсе,
Раскрываем вопрос ... дом этажей ... какой ваш ... диаметры ...
схема - откель и докель ... расстояния и причина переноса
ЯнеВкурсе
Дом 9 этажей, кирпич, наш 1-й, подвал, к сожалению, обитаемый, там досуговый центр. Причина переноса стояка заурядна - объединение WC с ванной, а стояк ГВС и полотенцесушитель как раз у перегородки, которая идёт под снос. Стояк ХВС оставляем на месте. Стояки 1,1/4" плюс надо ещё перенести обратку 3/4". Расстояние переноса по осям где-то 80-90 см. Есть ещё одна заковыка. Гильзы прохода через перекрытия выступают над полом на 5-7 см. Болгарить страшно, можно резануть трубу. В общем, как-то так
стояки нельзя вести уголками на 90 градусов |
Сантехник предлагает сделать перенос стояков не на сварке |
приемлем ли резьбовой способ стояков при горизонтальных изгибах и смещениях? |
ЯнеВкурсе,
Если уверены в мастере - с богом ...
"У Вас в РЭО, что проблема с квалифицированными сварщиками?"
Проблем со сварщиками нет, а с расценками есть. Они считают себя монополистами, поэтому заламывают заоблачные цены. Не стану пугать вас столичными цифрами, но они неадекватны трудозатратам однозначно -- за три часа работы просят сумму месячного заработка. Это как? Говорят здесь сложная работа. Но, извините, работа сварщика при переносе стояка одна и та же -- обварка новой трубы вверху и внизу, т. е. 2 шва. Про заготовку я не говорю, она сваривается заранее. И всё
Трезвый
. Про заготовку я не говорю, она сваривается заранее. |
Да, конечно, изготовление заготовки входит в стоимость работы. Но это же совсем другое дело, её варят во вполне комфортных условиях. С такой работой справится даже начинающий. Иное дело варить, влезая в перекрытие, в полу или на потолке. Вот нам и проявляется мастерство. Но это всё равно только 2 шва
Трезвый
Гость, Если Вы находите сварщика "на стороне" , он выполняет эту работу , значит несет ответственность , так же как и вы самостоятельно производящий работы с общедомовым имуществом (стояками) , если делает местное РЭУ , то оно и в дальнейшем за это отвечает . Перенос стояков в данном случае необходим Вам , а не РЭУ , Вам решать что делать .
П. С . Оплата за отключение стояков , как правило почасовая .
Проблем со сварщиками нет, а с расценками есть. |
А в организациях монтирующих водопровод из полипропилена тоже цены заоблачные?
Трезвый
Andrei, так не хочет клиент стояки из П /п , задачу поставил переделать металлом .
заламывают заоблачные цены |
а есть " любители " ... во вторых , спец никогда не упадёт на деньги
под плохой материал , соответственно найти - привезти - подогнать
заготовки - это уже не три часа ... всегда уважал труд сварных и не
считал заработанных ими денег ... дёшево - не есть хорошо ... так
было и будет всегда
"... всегда уважал труд сварных и не считал заработанных ими денег..."
Я тоже ценю и уважаю чужой труд, поэтому хочу чтобы уважали и мой. Именно своим трудом я зарабатываю те самые деньги, которые отдаю за труд другим . И эти деньги приходиться считать, ведь они не шальные и не "халявные"
