переходник с метрической резьбы (М15*1)
Алексей Ю
#1 переходник с метрической резьбы (М15*1)
доброго дня. купил смеситель для врезки в борт акриловой ванны. шланг душа подключается к смесителю через резьбу М15*1. Мне в сервисном центре сказали, что сейчас это нормально и бывает еще 3/8 дюйма. Мне надо шланг удлиннить. то есть нарастить шланг душа. для этого нужен переходник с резьбы М15*1 на нормальную, то есть дюймовую. кто-нибудь с таким сталкивался? смеситель ESKO, куплен не в РФ и у нас не продается такая модель
#3 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Откручиваете лейку и через нипель полдюймовый наращиваете стандартным шлангом
#4 переходник с метрической резьбы (М15*1)
через резьбу М15*1 |
к токарю |
Самый правильный вариант, но будет дорого.
Довести внутреннюю резьбу до упора, на таком диаметре, - нужен нормальный токарь.
и через нипель полдюймовый наращиваете |
Я вижу ещё два способа:
Первый - предпочтительный, если можешь купить метчик M15x1 (фиг найдёшь).
1. Купи метчик.
2. Купи красивый бушинг 3/4" внутр. на 1/2" внеш. и ниппель 3/4" (параллельный, не два конуса!).
Внутренний диаметр таких ниппелей 13-14 мм, подбери как можно ближе к 13.8, но не больше 13.9 мм. 3. Нарежь в ниппеле внутреннюю M15x1. Это важно сделать именно сейчас.
4. Отрежь кусок ниппеля и закрути в бушинг на анаэроб.
5. Profit. Используй стандартные шланги.
Как вариант, пп 3-4 замени на: зайди к сантехнику, подари ему метчик и расскажи, что сделать. Экономишь анаэроб и прокладку.
Вероятность, что этот метчик тебе ещё понадобится - ноль, а ему может, с такими ударенными производителями...
Второй - в соответствии с девизом монтана. Не для робких духом.
1. Купи ниппель 1/2".
2. Разрежь шланг, сними накидушку M15x1.
3. Обточи (точило, напильник) 5-6 мм резьбы на ниппеле, проточи канавку, отрежь кусок около 15 мм.
Сточи торцы наплоско.
4. Обточенную поверхность ниппеля и внутреннюю поверхность гайки (3 мм около сужения) надо хорошо зачистить и залудить.
Работай нежно, лучше феном, а не горелкой, а то убьёшь хром/никель.
5. Вставь одно в другое и запаяй стык. Уровень припоя должен быть вровень с торцом обрезка ниппеля или чуть выше.
6. Не пытайся проделывать этот трюк в местах, которые всегда под давлением, только для дУша и подобного...
Чтобы не быть голословным, вот демо. Простите, сделал за 5 минут, халтурно.
В роли красавицы гайки - за$ранная 1/2 от фитинга, в роли ниппеля - кусок 3/8 не скажу от чего. Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Ну, и вставлять надо глубже, чем на последнем фото.
#5 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Ты уверен? M15x1 |
и даже замерял,чтоб не было ошибки
что на втором конце шланга 1/2". |
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
метчик M15x1 |
#6 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Ни плашку, ни метчик М15х1 я даже слухом не слЫхал, не то что видел |
Мелкая M15 это действительно очень большая редкость.
Сам лично собственными глазаньками видел такие шланги |
Тогда Алексей Ю может просто купить шланг подлиннее?
#7 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Тогда Алексей Ю может просто купить шланг подлиннее? |
Только если через ниппель хромированный соединить второй шланг
Не эстетично малость,да особо никто и не будет приглядываться в квартире-то
своей
#8 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Скажим 3м цельный шланг для душа 15х1/2 он врятли найдёт |
http://raf.cz/item/kuchynska-hadice-sh3 ... ce?lang=RU
Кстати, все остальные их шланги 1/2-1/2.
Посмотрел я на этот ESKO. Выглядит странно: продукция продаётся только в экс-СССР, представляются дочерней фирмой итальянского RAF Rubinetterie, а самого этого RAF в Италии нет...
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Update: ещё продайтся в Чехии и Словакии.
#9 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Кстати, все остальные их шланги 1/2-1/2. |
#10 переходник с метрической резьбы (М15*1)
Уф, что-то зацепила меня эта тема .
Вот ещй способ: если хватит толщины стенок на смесителе, сгладить резьбу напильником и нарезать поверх неё 3/8.
Дальше - хромированный 3/8 в 1/2, типа этого:
#11 переходник с метрической резьбы (М15*1)
если хватит толщины стенок на смесителе |
У 3/8 шаг резьбы 1.25
#12 Re: переходник с метрической резьбы (М15*1)
Добрый день.
Как решили вопрос? Ищу аналогичный ниппель, m15 - 1/2 для шланга в смесителе rav slezak
#14 Re: переходник с метрической резьбы (М15*1)
Если штуцера шланга не завальцованны, то этот шланг разборный, значит можно купить длинный(200см)разборный шланг и перекинуть этот редкий штуцер.
#15 Re: переходник с метрической резьбы (М15*1)
В комплекте с такими смесителями поставляются шланги длиной 2м.
Резьба М15/1 нужна для того, чтобы при замене шланг можно было вытащить через отверстие держателя лейки на борту ванны. Если шланг нарастить через ниппель 1/2, то все что вы нарастите будет свисать с борта. Заводские шланги 2 метра M15x1 x 1/2 для таких смесителей можно купить свободно, в любом цвете, в Мск или через инет.
