Предохранительный клапан Сaleffi
#1 Предохранительный клапан Сaleffi
В ходе ремонта в санузле делаю все как надо: редукторы, фильтры, колбы, гидрокомпенсаторы, клапана. Установлен бойлер. Старый подрывной клапан я выкинул нафиг, потому что его вывернуло и как обратный он не работал. Покупаю отдельно обратный и подрывной. И вот затеялся спор с продавцами по поводу подрывного клапана.
Поставил на редукторе давление на холодной воде 4 бар в статике. Подрывной покупаю тоже на 4 бар. По документации давление открытия - 4,8 бар, давление закрытия - 3,2 бар. На 6 ставить не хочу, потому что у него 7,2 и 4,8 соответственно. При малейшем открытии любого крана давление падает до 2,2-2,7 бар.
Вот продавцы убеждают, что нужно брать по-любому на 6. Мол будет постоянно травить.
#2 Предохранительный клапан Сaleffi
Поставил на редукторе давление на холодной воде 4 бар |
У меня на огромный завод регулятор выставлен на 2.5 bar на гвс и хвс
И всё хватает
#3 Предохранительный клапан Сaleffi
Спасибо за ответ
Интересует мнение по моему вопросу. Или это ответ? Поставить 3 бара?
#4 Предохранительный клапан Сaleffi
Поставить 3 бара? |
#6 Предохранительный клапан Сaleffi
предохранительный на 6 атм нужно.На 4 ваш будет травить при нагреве.
#7 Предохранительный клапан Сaleffi
Мне и нужно чтобы травило. Точнее мне нужно минимизировать диапазон давлений. Если на 6, то верхнее будет 7,2, а нижнее 2,5. Я тогда лучше давление редуктором выставлю на 3 и будет ок.
