Нижняя подводка радиаторов при вертикальной однтрубке
Вопросы:
0) Много слышал о плохой устойчивости меди на открытых центральных системах отопления. Слухи верны? От меди лучше отказаться?
1) есть ли потенциальные проблемы с точки зрения гидравлики у данной схемы (см. вложение)
2) Так как пройти верхнее перекрытие нет возможности, то что лучше применять для соединение стояков из черной стали и нержавейки или оцинковки: Муфту Viega Megapress или приварить сгон и соединиться через латунную муфту
3) На чем лучше собрать: резьба, пресс или сварка?
4) Если сварка, то просьба посоветовать кто в Питере работает профессионально по сварке нержавейки или просто по резьбовому металлу
Спасибо!
P.S.
1) Про перепланировки знаю, предлагаю на эту тему не высказываться
2) систему разгружаю относительно текущей реализации 85 года: байпасов нет, последовательно соединенные радиаторы
Схема странная, вы краны под пол решили спрятать?
И кран на перемычке нельзя ставить.
По материалу лучше делать тем же, что и стояк, тем более что вы перекрытие не проходите.
Самое надежное соединение будет сварка, затем резьба, затем прес
Из потенциальных проблем, придется периодически спускать воздух из радиаторов
Да, краны хотел поставить в пол.
Мне сейчас рекомендуют не париться с нержавейкой и поставить стояки из черной трубы. Смышает сколько это будет стоят на открытой в Питере.
По перемычке по СНИПАм то да, ставить нельзя. Но "ленинградка" вроде подразумевала регулировку на байпасе.
Кроме этого, не буду я, само собой перекрывать и то и то. А с точки зрения теплоотдачи, вроде, поспокойнее, если можно все через радиатор пустить.
Dekir, подача теплоносителя откуда осуществляется?
нержавеющая сталь |
с точки зрения гидравлики |
что лучше применять для соединение стояков из черной стали |
Про перепланировки знаю, |
С черной сталью все понял, спасибо. Буду делать на сварке.
Розлив верхний.
По стояку гидравлическое сопротивление не ухудшаю.
1) уход с 1/2 на 3/4
2) введение байпаса, в настоящий момент отсутствует
3) Отводы делать трубогибом, а не через уголок.
Единственное, что теоретически увеличивает сопротивление - это протяженный по дине байпас.
Хотел услышать от практиков, что, кроме периодического завоздушивания может нести данная схема?
В чем отличие моей схемы от классической "ленинградки", только реализация для одного стояка?
