Переделка водопровода
#17 Переделка водопровода
1. На полив - обратный клапан, обязательно.
2. Краны бывают не только f-f (внутр-внутр), но и m-f (внеш-внутр).
#18 Переделка водопровода
Услышано
Зачем на полив обратный клапан ?У стиральной машины шланг для подвода воды 3/4... если вода в машинку будет поступать через 1/2 кран с ниппелем на 3/4, обеспечит ли такой монтаж нормальную работу стиралки ?
#19 Переделка водопровода
Зачем на полив обратный клапан? |
Например, чтобы из бочки назад не всосало, или из смесителя для удобрений, или из нагретой на солнце системы ПЭ труб.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
стиральной машины шланг для подвода воды 3/4... если вода в машинку будет поступать через 1/2 кран с ниппелем на 3/4 |
#20 Переделка водопровода
По санитарным нормам всего мира, думаю, что и РФ. |
Используй стандартный кран для стиралки |
Переработанная схема
#21 Переделка водопровода
Из дома выходит труба с фланцем |
Насчёт "излишне". Пусть меня поправят профессионалы, но когда в нашем производстве техники начинают фантазировать, я их заставляю выучить неприличное двустишие про ".... делай всё по чертежу", даже если они не говорят по-русски.
О компактных угловых 1/2-3/4. Бери только кран серьёзного производителя. Именно такие краны у китайцев получаются особенно прохо.
#22 Переделка водопровода
Насчёт "излишне"... |
По надобности открыв вентиль заливаю воду в бочку или руки мою, или брызгаю на тех кому жарко... какие тут СНИПы, к чёрту их
Бери только кран серьёзного производителя. |
#23 Переделка водопровода
допустим нет нормальных угловых 1/2 х 3/4 ... то берём шк 1/2
с американкой ( одно целое , а не раздельно ... как на рисунке )
отстёгиваем от него штуцер с накидной гайкой - получаем резьбу 3/4
под шланг стиралки ...
#24 Переделка водопровода
берём шк 1/2 с американкой (одно целое, а не раздельно... как на рисунке) отстёгиваем от него штуцер с накидной гайкой - получаем резьбу 3/4 под шланг стиралки... |
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
трудно отличить М27 от G3/4
#25 Переделка водопровода
все ли подобные краны |
#26 Переделка водопровода
Вот для примера шланг, тоже весь армированный, правда до 4 бар по маркировке.
Соединял два крана, полежал с остатками воды на солнышке.
В системе капельного полива расход маленький, без ОК попрёт обратно в водопровод.-
#27 Переделка водопровода
hashmelator, Не улавливаю, что вы мне пытаетесь донести... последствия от разрыва шланга в огороде сведётся лишь к одному, а именно заливу окружающей площади артезианской водой которая под давлением станет извергаться из разованного места. Каким макаром что то приплывёт назад в водопровод, против течения изливающейся воды, ума не приложу
#28 Переделка водопровода
Поправка: шланг не до 4, а до 10 бар.
Я не о разрыве, допустим, его не может быть. Может быть подсос (backflow) грязной воды.
Например, шланг погружён в бочку с дождевой водой, вы хотите добавить из водопровода, но (внезапно ) воду на вашей улице перекрыли.
Или (пример со шлангом) в шланге месяц стояла вода, сегодня жарко, вы открыли кран подачи в шланг и собираетесь открыть кран раздачи, т.е. полить что-нибудь. Куда уйдёт вода из шланга? А если в это время кто-то слил воду в туалете и давление упало?
В обычной квартире за сутки вода ходит литрами туда-обратно через счётчик, а у вас эластичные шланги.
Вам решать.
#29 Переделка водопровода
Исходя из опыта многолетней эксплуатации отдельно взатого шланга и учитывая что шланг всегда находится под давлением, то есть вентиль его питающий всегда открыт, а вентиль на другом конце шланга никогда не бывает погружён в воду, шанс на запитку водопровода нехорошей водой считаю минимальным... "Ой, не морочьте мне голову"
#30 Переделка водопровода
Вот он мой шланг красавец (не в единственном экземпляре ) служащий верой и правдой почти два десятилетия... фланцевое соединение заодно уж запощу )
По конструкции типичный армированый шланг для гидравлики, но предназначенный для подачи воздуха под высоким давлением. Монтаж шланга с чем либо другим осуществлялось посредством соединения типа "американка без уплотнителя", для этого при изготовлении шланга в него запрессовывались металлические полусферы с накидными гайками (М27х1.5), а ответными деталями служили ниппеля с наружней резьбой и конусом в теле. Когда шланг адаптировался к водопроводу, к ниппелям с одной из сторон были приварены трубные резьбы.Относительными минусами использования подобного шланга в огородных делах являются небольшой внутрений диаметр и сезонные монтажно-демонтажные работы. Есть ещё один минус который проявляется не сразу, но вполне ожидаем для такого типа "американок", ежегодная, с каждым разом всё более усиленая затяжка соединений, при монтаже шланга весной, постепенно портит поверхности полусферы и конуса - на них быстро накапливаются замины с раковинами, и наступает момент когда соединение окончательно теряет герметичность и никакое физическое воздействие уже не устраняет проблему. Впрочем ничего страшного нет, резиновое колечко исправляет ситуацию
На одном из шлангов, где полусферы полностью утратили первоначальный вид применили более кардинальный способ : полусферы и гайки были удалены, на ихнее место вварены две нержавеющих резьбы. Вполне себе выход. Можно было и чёрные резьбы вварить, но применили то что применили.
К чему я это всё сочинял... если кому то посчастливится найти длинные бесхозные шланги, похожие на шланги применяемые в гидравлике или натурально гидравлические шланги, знайте, такие девайсы могут служить десятилетиями во временном водопроводе не создавая особых проблем... и внукам хватит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
