Переделка водопровода
#1 Переделка водопровода
Этим летом в моём старом доме предполагается полная переделка ванной комнаты дабы вписать в неё стиральную машинку. Заодно решено сделать капитальную реконструкцию водопровода с заменой металлических труб на полипропилен, лишь только линия подающая нагреваемую котлом горячую воду останется с новыми металлическими трубами.
Монтаж новой системы проведу сам, благо имею некоторые слесарные навыки, например напольный котёл обвязать самостоятельно смог, думаю и с пропиленом как-нибудь разбернусь. Однако есть вопросы и не один к мастерам-профессионалам по практической части, с благодарностью прислушаюсь к каждой любезно предоставленной подсказке.
Водопроводная линия подающая воду в дом смонтирована из 3/4 оцинкованой трубы, по выходу из земли она разведена на две линии(трубы 3/4 ), одна из которых идёт на садовый участок, другая проходит через деревянный пол в комнату, делает поворот и уходит через стену на кухню.
В старом водопроводе отсутствует водосчётчик, но с учётом веяний возможно в скором времени его придётся устанавливать. Только не сейчас, буду до последнего упираться, что бы его не ставить Но узел, где он будет смонтирован нужно подготовить заранее, монтаж провести в соответствии с требованиями инстанций, а когда придёт день Х легко вписать прибор в конструкцию. Этот момент пока самый сложный в моём восприятии.В подполе ставить водосчётчик не хочу категорически, на кухне разместить его негде, там и так всё забито обратками от котла и водопроводными линиями питающими кухню и ванную комнату горячей и холодной водой, единственое место, где можно разместить прибор, угол комнаты в которую выводится труба из подполья. От этого и буду плясать.
Примерная схема по которой разведутся трубы
Всё бы ничего, но пространство ограничено, в подполе выступающим в глубину дома фундаментом, в самой комнате расположением мебели. В ремонт мебель сдвинется, но после всё должно быть на прежнем месте. На картинке красным показано очень желательное расположение узла в пространстве с возможным, но крайне не желательном в зелёных границах сдвигом. Сам предполагаемый узел, где над водосчётчиком нарисована деталь его заменяющая. Впишется ли конструкция в заданные рамки по габаритам, правильно ли она собрана ?-
#2 Переделка водопровода
В принципе ничего не понял ... по последнему фото ... счётчика не избежать ,
значит поставил бы торцованный бочонок 3/4 в уже готовые по счётчик
американки ( соответственно 80 или 110 , смотря какой счётчик ) , кран левый
на входе поставил бы папу- маму и с ручкой , а правый кран под тройником
поставил бы целиком с американкой ...
#3 Переделка водопровода
У вас вопросы не по сантехнике, а по геометрии дизайна...Согласен с монтана, можно несколько оптимизировать детали вокруг счётчика, а в остальном - "засорение эфира". Берите в руки узел со счётчиком и прикладывайте, куда он влезет (не влезет)...Детский сад, после обвязки котла
#4 Переделка водопровода
У вас вопросы не по сантехнике, а по геометрии дизайна... Согласен с монтана, можно несколько оптимизировать детали вокруг счётчика, а в остальном - "засорение эфира". Берите в руки узел со счётчиком и прикладывайте, куда он влезет (не влезет)... |
Детский сад, после обвязки котла |
кран левый на входе поставил бы папу- маму и с ручкой |
Новая схема узла. Внедрил оцинкованый бочонок(если он имелся ввиду) в схему и кран с американкой. По первому крану в узле пока ещё идёт разговор
В подполе до узла с прибором будет ещё одно запорное устройство, но только не шаровой кран. Скорее всего остановлюсь на вентиле, а может поставлю задвижку. Многие лета, там в подполе, стоит бронзовый вентиль ещё советского производства, при необходимости им без проблем можно регулировать напор воды или отрубить её вовсе, шаровой же кран держать полуоткрытым или слегка прижатым не рекомендуется, да и сможет ли он через десяток лет полностью перекрыть воду неизвестно. Поэтому выберу или вентиль с резиновой прокладкой или задвижку.
В подполье так же придётся удалить половину старой трубы, что бы сделать подводку к нужному месту : разрежу трубу, выкину ненужное, нарежу резьбу, муфтой соединю с новой трубой на которой уже будут установлены уголок, кусок трубы и запорная арматура. Отсюда и начну плясать с узлом под водосчётчик.
Новые вопросы
Водосчётчик.
Подскажите качественный механический прибор с резьбою 3/4 и ценою примерно в тысячу рублей, хочу посмотреть в инете что за зверь и определиться в его монтажной длине.
Краны Буггати.
Какой серии брать? Можно ли по маркировке на кране Буггати определить какой он серии? В чём отличие полнопроходных кранов Буггати от стандартных, дело в отверстии шара или в толщине стенок кранов?
Американки.
Какие американки брать (производитель) ? При демонтаже и повторном монтаже деталей соединённых американками старые уплотнительные резиновые кольца иногда приходится менять, как определить на глазок качественными ли являются кольца в магазине или нет ? Нужно ли и чем смазывать кольца перед установкой ?
Запорная арматура.
Подскажите какие вентиля или задвижки сейчас в почёте ?
Сварка.
Какое минимальное расстояние позволительно оставлять между двумя фитингами свареными на одной трубе ?
#5 Переделка водопровода
какой смысл его сразу покупать? |
а я в плане под счётчик поставил бы слева и справа уже готовые ,
которые продаются отдельно без счётчика ... и счётчик , если будет
нужен тоже можно приобрести без американок , которые уже будут
стоять на стреме ... собственно не собираюсь здесь уговаривать ...
По первому крану в узле |
прибор с резьбою 3/4 |
3/4 ( на котором резьба 3/4 на соединительных штуцерах ) ?
. с бабочкой покомпактней выглядит, |
которые готовить могут ...
определить какой он |
Какие американки брать (производитель)? |
минимальное расстояние позволительно |
вентиля или задвижки сейчас в почёте? |
#6 Переделка водопровода
Вы справа ставите прямую американку, а я в плане под счётчик поставил бы слева и справа уже готовые, которые продаются отдельно без счётчика. |
Осталось на узле с фильтром и счётчиком разобраться, какие не самые худшие есть в природе... водосчётчик и резьба на нём будут 3/4 .
#7 Переделка водопровода
Как основательно люди подходят к подобным вопросам! Респект и уважуха, а то вдруг:
проще, лепи и лепи))) |
запорю при сварке фитинг |
#8 Переделка водопровода
Как основательно люди подходят к подобным вопросам |
#9 Переделка водопровода
кажется дошло, |
на узле с фильтром и счётчиком разобраться, |
Фго ... Far , Итап , Цветлит , Валтек ...
#10 Переделка водопровода
Фго... |
#11 Переделка водопровода
OV? |
#12 Переделка водопровода
Вот когда вы начинаете разговаривать междометиями, я понимаю личный уровень сантех - образования и мне стыдно... Расшифруйте, бля. что такое OV? Плизз!
#13 Переделка водопровода
OVентроп
цена ОХ |
#14 Переделка водопровода
ОХ. |
Ж |
#15 Переделка водопровода
Виртуально водопровод собран
Прошу дать "Добро" на исполнение. Либо, с учётом замечаний, отправлю проект на доработкуКто сейчас на конференции
