РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Эак, а если давлением проверить, латунь+ptfe?
Резьбовое соединение латунь + полимер PTFE с анаэробом СантехМастерГель
Прошёл 1 час и устанавливаем на системе хвс при 2.5 bar
Течь из соединения на анаэробе сразу проявилась
Резьбовое соединение на нержавейке с анаэробом СантехМастерГель
Достаточно много нареканий исходит именно на резьбовые
соединения из нержавейки с использованием анаэробов
Процесс полимеризации анаэроба в резьбовых соединениях
из нержавейки может доходить до 72 часов,исходя из разных условий
И это многие не учитывают
Здесь я буду показывать на примере резьбовых фитингов из нержавейки:
1.Разъёмная муфта из AISI 316
2.Ниппель из AISI 316
3.Приварная резьба из AISI 304/304L
А так же активатор и анаэроб СантехМастерГель (синий)
Температура в помещении +28 градусов
Со стороны ниппеля я использую активатор и анаэроб (фото 1-2),
а со стороны приварной резьбы я использую анаэроб без активатора (фото 3-4)
Что нужно знать:
Процесс полимеризации анаэроба с набором 100% прочности достигается
примерно за одни сутки на активных материалах
примерно за двое-трое суток на пассивных материалах
Необходимый набор прочности при полимеризации анаэроба,когда можно
установить скажем резьбовой фитинг на давлении в системе
не нужен 100% прочности,даже набрав порой и четверть прочности
этого вполне достаточно,а окончательную свою прочность он и так позже доберёт
Использование дополнительно активатора или нагрева для ускорения
процесса полимеризации анаэроба на активных материалах в большенстве
своём не требуется
В своё время на пассивных материалах без использования активатора
или нагрева анаэроба просто не обойтись и этого многие не понимают
Прошёл один час
Что мы видим:
Со стороны приварной резьбы процесс полимеризации анаэроба ооооочень медленно проходит (фото-2)
Со стороны ниппеля (с активатором) процесс полимеризации идёт быстрее (фото-3),
но даже в этом случаи ещё рановато подобное соединение
устанавливать на воду при давлении
Производители шаровых латунных и бронзовых кранов
из двух полукорпусов используют анаэроб в своих кранах (фото-1)
В свою очередь производители шаровых кранов из нержавейки
из двух полукорпусов используют кольца PTFE в своих кранах (фото-2)
Анаэробам очень тяжело в нержавейках
полимеризоваться по времени
В качестве примера:
Есть разъёмные муфты из латуни с конусным соединением (без прокладок)
Очень редко,но бывает,когда со временем наступает течь,заменить нет
возможности и здесь поможет анаэроб и время несколько минут буквально
потребуется на устронение течи (латунь-это активный материал)
Такая же ситуация,но с разъёмной муфтой из нержавки (на фото)
и здесь вам анаэроб уже не поможет,тем более когда и времени у вас в обрез
(нержавейка-это пассивный материал)
в эту трудную минуту
Не редкое явление того,как после нарезания резьбы на стальных трубах,бочатах,
не обработав после этого эти резьбы обезжиривателем наносят анаэроб
Это самая грубая ошибка
Анаэроб не будет полимеризоваться в зазорах резьб с остатками мАсел,
даже если этих остатков мАсел там децл осталось
Анаэроб не будет полимеризоваться в зазорах резьб с остатками мАсел, даже если этих остатков мАсел там децл осталось |
обезжириватель (на фото 1-2-3-4) перед нанесением анаэроба на резьбу
При производстве различной продукции с нарезанием резьб,
производители используют токарную обработку с использованием мАсел
Эти остатки мАсел на резьбах могут быть и в продукции,которая поступает в продажу
и порой человеческому глазу попросту могут быть не замечены
Поэтому внимательно осмотрите резьбы на наличие остатков мАсел
перед нанесением на них анаэроба
При необходимости используйте обезжириватель
Для людей,кто не является специалистом в области современных анаэробов
Не пытайтесь с шашкой наголо использовать анаэробы,сперва
пройдите их изучение в теории и затем на практике
Тогда из ваших уст не изойдёт:
Мама дорогая,да что же это происходит,такие бабки за анаэроб отвалил,
а течёт со всех щелей
Какие бы анаэробы известных производителей вы не использовали,
будь-то MANTA ECOLOGICA,HENKEL,РЕГИОН СПЕЦТЕХНО и т.д
Будь они жидкой или густой консистенции
Будь они синие,красные,зелёные,жёлтые и т.д на цвет
Используете ли вы их на активных или пассивных материалах
Финал качественной полимеризации и адгезии анаэробов будет выглядеть так:
Порошковообразная констистенция Белого цвета
(на фото в стадии качественной полимеризации и набора прочности)
