РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Анаэробы на резьбовых соединениях
Латунь-это активный материал и процесс полимеризации идёт быстро на анаэробе
Латунь с никелевым покрытием или с покрытием хром-это уже пассивные материалы и процесс полимеризации идёт медленно,
но с добавлением активатора процесс полимеризации пойдёт быстрее
Ниппель 1/2 латунный с никелевым покрытием
Угольники 1/2 латунные с никелевым покрытием
Одну сторону резьбового соединения мы используем только с анаэробом СанТехМастерГель (синий)
На другую сторону резьбового соединения мы сначала нанесём активатор
от Регион Спецтехно,а уже затем на него анаэроб СанТехМастерГель (синий)
Температура в помещении +28 градусов
Прошло 10 минут
Что мы видим:
На соединении без использования активатора процесс полимеризации
анаэроба идёт очень медленно (фото-1)
На соединении с использованием активатора процесс полимеризации
анаэроба идёт намного быстрее (фото-2) у же примерно через 20-30 минут
можно пускать воду под давлением через такое соединение
(Здесь тоже нужно учитывать диаметры резьб,чем больше диаметр,тем время увеличивается
в полимеризации)
Можно ли обойтись без активатора в пассивных материалах?
Безусловно,но:
Скажим примерно сутки-двое нужно будет не пускать воду,
и при этом разумеется учитывать: диаметры резьб,температуру в помещении,
параметры системы главным образом
В мире сантехники есть соединения для герметизации
которых нет альтернативы анаэробам
Попробуйте назвать эти соединения и в какой продукции они иогут иметь место
из мира сантехники
Посмотрим на одно из таких соединений в корпусах некоторых смесителей (на фото)
Вал-втулочная герметизация с помощью анаэроба может быть использована
при необходимости в данных смесителях
Где ещё используется или может использоваться анаэроб без альтернативы?
В производстве латунных и бронзовых шаровых кранов
из двух полукорпусов в мире сантехники
Уплотнительная нить Рекорд (50м) от компании "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"
2010 год (10 лет назад впервые была показана на нашем форуме)
2020 год (впервые показываю на нашем форуме)
Большое Спасибо компании "Регион Спецтехно" за предоставленный продукт!
Нож из нержавейки изменил конструктив и крепится теперь
изнутри верхней крышки
Отверстие для нити располагается сбоку крышки на одной из четырёх сторон
Здесь хотел бы вот что сказать:
Вы можете сделать отверстие и сами на одной из четырёх сторон крышки
на ваше усмотрение в любом месте,где вам будет удобнее
Уплотнительная нить намотана на катушке
Запасные катушки 50м с уплотнительной нитью
"Регион Спецтехно" выпускает,поэтому при необходимости
вы сможете установить новую катушку с нитью
Для этого снимаете наклейку по всему периметру коробки,
затем открываете верхнюю крышку и меняете катушку
Затем устанавливаете верхнюю крышку на место и снова
наклеиваете эту же наклейку по всему периметру
В принципе можно и скотч использовать вместо этой наклейки
Для герметизации резьбовых соединений 1"1/2
достаточно 13 витков нити "Рекорд"
Используем лабиринтную (восьмёркой,крестом) намотку
Если говорить о нитях Рекорд и SPRINT от Регион Спецтехно,
то практически никакой разницы нет,только в композиции пасты
Отсюда у Рекорд нить имеет кремовый цвет,
а у SPRINT имеет белый цвет
Имеет ли смысл производить две эти уплотнительные нити тогда
Ну вот как мне объяснили в Регион Спецтехно,
что Рекорд-это скажим для Россиян,которым нравится более Русское название
Рекорд
Типа:Здесь Русский дух,здесь Русью пахнет
Ну а SPRINT,это для тех кому по душе иноземные названия и буквы
Намотка одним деятелем в инете уплотнительной нити "Рекорд"
из серии:
Тяп-ляп и так сойдёт (на фото)
И подобного в мире инета к моему большому сожалению давольно много
Есть и такие,кто пишит,дескать уплотнительная нить Рекорд отстой
Здесь можно им сказать только одно:
На зеркало неча пенять,коли рожа крива
Запасные катушки 50м с уплотнительной нитью "Регион Спецтехно" выпускает,поэтому при необходимости вы сможете установить новую катушку с нитью |
Запасные катушки ( 50м) с уплотнительной нитью идут только под тм "SPRINT"
Но вы можете их использовать и в коробочках под тм "Рекорд"
Не люблю нить именно за метод намотки, когда мотаешь быстро, легко наделать проплешин и бугров, в итоге мотаешь больше чем надо и получается как на фото
