РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
не текло
San-Remo писал(а): (13 ноя 2020, 09:11)
Дело не в этом
Можно всё собирать на анаэроб и течи не будет многие годы при грамотной
сборке с качественным анаэробом
Дай волю и многие бы монтажники сажали на анаэроб,не задумываясь
о дальнейших возможных разборках со временем
При чём зачастую в жизни именно так и происходит,когда одни
белые и пушистые все узлы на анаэроб собирают,
а затем другие с матом и проклятием со временем их разбирают
Здесь цена на анаэробы большенство сдерживает,
а кого-то и просто страх к ним или незнание
Я оцениваю сборку на анаэробах,исходя из дальнейшей её эксплуатации,
поэтому знаю,где можно применить мне анаэроб,а где воспользоваться
другими уплотнителями в виде альтернативы
Бывает порой,когда именно анаэроб выручает в сложных ситуациях
Я лично не фанат анаэробов,но при необходимости использую их
При этом пользуюсь как прочным синим СтопМастерГель,
так и зелёным лёгкой разборки СантехМастерГель с 2010 года
и пользуюсь не тубами,а исключительно их флаконами с кистями фиберглас
Сантехник
Дело не в этом
Эак писал(а): (13 ноя 2020, 09:27)
Е с л и, ч т о э т о б ы л с а р к а з м..... :dash:
с а р к а з м
San-Remo писал(а): (13 ноя 2020, 12:45)
Ну извини,не разобрался
:grin:
Межфланцевая герметизация в мире сантехники
Какие фланцы используются?
Из углеродистой стали,из чугуна,из полимеров,
очень редко из нержавейки (легированная сталь)
Какие уплотнительные материалы используются?
Паронит,резина в большенстве своём
Так же есть и другие материалы,но редко используются,
как скажим фторопласт,полиуретан и т.д
Всех это вполне устраивает на сегодняшний день
И вот на авансцене появляются анаэробные герметики,
которые так же оппозиционируются для межфланцевой герметизации
Посмотрим как на тестах покажут себя анаэробы в этой ситуации
И для начала возьмём самое сложное для анаэробов,
это разумеется нержавейка,так как является пассивным материалом
и процесс полимеризации анаэробов проходит очень медленно
Температура в помещении +28 градусов
Фланцы из нержавейки AISI 304/304L
Анаэроб СтопМастерГель
Не использую дополнительный подогрев и не использую активатор
Начало полимеризации в 11.00
Время 14.00 (прошло 3 часа)
Что мы видим:
Процесс полимеризации анаэроба идёт очень медленно
Если бы вы пустили воду через 3 часа даже с небольшими параметрами,
то у вас бы течь была между фланцев со всех щелей
Чтобы говорить об использовании анаэроба в данном случаи,
то разумеется одного теста не достаточно,нужно минимум три теста
и даже в этой ситуации мы сможем дать ответ только исходя
из одинаковой температуры в помещении и одинакового времени полимеризации
Я уже ни раз говорил,что анаэробы-это специфический продукт
и нужны большие знания,чтобы с ними работать
Даже такие монстры,как Хенкель (Локтайт) не дают никакой гарантии на свои анаэробы,
потому как нужно проводить огромное количество тестов,на которое
у производителей жизни не хватит
Далее мы продолжим разговор по межфланцевой герметизации
с помощью анаэробов в этой теме
Забавно
На первой странице в этой теме я показывал
анаэроб СтопМастерГель и он был синего цвета в 2015 году (фото-1)
Этот же анаэроб с годами потерял свою первоначальную цветность
и стал к 2020 году зелёным,при этом качество своё не потерял (фото-2)
На последних страницах в этой теме хорошо видно,
что СтопМастерГель стал зелёного цвета
Как мне объяснили в Регион Спецтехно,что подобное
явление,как изменение цветности может произойти с годами
Чем это вызвано,пока сложно сказать
Следуюший тест
Использую дополнительный подогрев с помощью строительного фена
на второй скорости с температурой примерно +500 градусов
Начало полимеризации в 11.00 и грею 10 минут строительным феном,
после чего выключаю фен и дожидаюсь ещё 20 минут чтобы фланцы
слегка подостыли
Итого 30 минут в общей сложности
Что мы видим после 30 минут:
Процесс полимеризации анаэроба идёт в разы быстрее,
чем без подогрева
Набора прочности здесь достаточно,чтобы пустить воду через 30 минут
(с каким именно давлением и температурой это уже другие тесты требуются)
Очень тяжело будет анаэробам в мире сантехники
потеснить различные прокладки между фланцев
Я бы наверное сказал,что практически невозможно
Посмотрим фото герметизации фланцев с прокладкой:
1.На трубы с двух сторон одеваются фланцы
2.Далее вставляется прокладка между фланцами и слегка
обжимаются болтами фланцы
3.Далее фланцы на трубах слегка прихватываются снаружи в нескольких местах сваркой
4.После этого фланцы разбалчивают и вынимают прокладку
5.Затем фланцы полностью обвариваются на трубах
6.Ну и в заключении вставляется прокладка между фланцами
которые обжимаются окончательно болтами
Как мне сегодня сказал один из руководителей Регион Спецтехно
в настоящий момент анаэробы СтопМастерГель (Синий) они больше не производят
Можно сказать заморозили их производство на время
Анаэроб СтопМастерГель (Красный) переименован
в анаэроб СантехМастерГель (Красный)
В настоящий момент Регион Спецтехно производит
три вида своих анаэробов под тм СантехМастерГель в России
1.Зелёный
2.Синий
3.Красный
В тубах с разной массой 15 и 60 грамм (в флаконах не производят)
Одни мз последних разработок Регион Спецтехно в этом 2020 году
Активатор и Обезжириватель для анаэробов
Пока ещё в продаже нет,просто образцы прислали
