РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Полимеризация анаэробных герметиков в резьбовых соединениях
в отсутствии кислорода мы уже в этой теме видели
Я решил пойти ещё дальше и показать полимеризацию анаэробных герметиков
в отсутствии кислорода на гладких поверхностях в отсутствии резьбы
В качестве примера я взял латунный разъёмный сгон c уплотнительным кольцом,
один из видов "американок"
Такие тесты ещё никто не делал с анаэробами Регион Спецтехно
Смысл этого теста:
Сможет ли анаэроб СтопМастерГель на время заменить
в подобных американках уплотнительное кольцо,в случаи
выхода его из строя
Почему я выбрал СтопМастерГель,потому как он высокой вязкости
и должен справится со своей задачей
Вместо уплотнительного кольца я использую СтопМастерГель
и устанавливаю на систему ХВС при давлении 4.0-4.2 bar
Сегодня в 13.30 всё собрал,а в 14.00 пустил воду
Далее буду наблюдать как себя поведёт анаэроб на давлении
Пока всё хорошо,ни капли воды на 21.00
В планах тестирования далее установка на систему отопления планирую
и разумеется уже на других параметрах
на время заменить в подобных американках уплотнительное кольцо
Плюс осевую нагрузку анароб врятли выдержит.
Сомнительный эксперимент.
А разве есть дефицит уплотнительных колец
и мучайся потом вычищай остатки геля?
Если нагрузка будет,то в этом случаи нужно по факту показывать,
будут проблемы или нет,в остальном из серии если бы,да кабы
Впрочем нет проблем и с нагрузкой показать,если найти подобные,
просто подобных косяков у меня нет ни на работе,ни дома
кольца,но есть скажим подобный анаэроб и который заменит
уплотнительное кольцо на несколько дней,пока не приобретут новое на замену
Разумеется и анаэроба подобного может не быть,здесь смысл простой:
Сможет ли данный анаэроб СтопМастерГель быть временной заменой или нет
Я исхожу из фактов,а не сотрясаю словами воздух
Сегодня в 13.30 всё собрал,а в 14.00 пустил воду Далее буду наблюдать как себя поведёт анаэроб на давлении |
Ни капли воды,всё гуд
Полимеризация замечательная за сутки
Снятие анаэроба заняло 10 минут с помощью ножа
до чистоты
После чего уплотнительное кольцо было установлено на прежднее место
Результатами данного теста остался даволен
Если бы в финале полимеризации анаэроба оказалась солома,
даже в отсутствии течи,то анаэроб этот тест не прошёл бы
Тест N2
Тоже самое как в тесте N1 выше показанном и тот же анаэроб СтопМастерГель,
тот же разъёмный сгон латунный,только на системе теплоснабжения
Давление 8.0-8.2 bar
Температура +74 +76 градусов
Собрано сегодня в 14.30
Пуск теплоносителя в 15.00
Смысл теста тот же:
Использование анаэробного герметика СтопМастерГель как временное,
в отсутствии уплотнительного кольца из эластомера
Сегодня в 11.00 снял,после 20 часов работы
до чистоты
Почему через 20 часов?
В отличии от хвс на теплоснабжении процесс полимеризации
проходит быстрее
Если говорить об этом разъёмном сгоне с уплотнителем
из эластомера (фото 1-5),
то анаэроб СтопМастерГель надёжно будет работать в его отсутствии (фото 6-9)
на разных системах и параметрах при необходимости
В данном случаи анаэроб выполняет функцию не резьбовой фиксации,
а вал-втулочной фиксации
Не знаю,знают ли Российские Производители
анаэроба СтопМастерГель,что этот их анаэроб
помимо главной своей функции фиксации резьбовых соединенией,
так же может выполнять и другие функции,востребованные в мире сантехники
и о которых практически никто не знает
Что касаемо несоосности и нагрузках,о которых здесь Zerg упоминул
Незначительная несоосность не страшна этому разъёмному сгону
на анаэробе СтопМастерГель и несоосность не запрещена производителями
в рамках дозволенного
Что касаемо нагрузки,то она запрещена-это во первых (это косяки при монтаже)
Во вторых правильный монтаж с кронштейнами сведут на нет все эти нагрузки
на данный разъёмный сгон с анаэробом СтопМастерГель
К тому же ппр трубы,мп трубы,Пекс трубы со своим весом здесь
вообще ниочём
востребованные в мире сантехники и о которых практически никто не знает |
Валтековские наборы колец есть в любом ларьке и у любого сантехника.
В аварийной ситуации проще фум намотать вместо кольца.
Zerg,
Не нужно ради этого приобретать анаэроб
Это для тех людей,у кого нет ничего,но есть подобный анаэроб
Вот для этих людей я и показываю
Очень простые тесты на простой вопрос:
Может ли анаэроб СтопМастерГель временно заменить
уплотнительное кольцо из эластомера в подобном разъёмном сгоне или нет
Не нужно сюда приплетать фум,кольца и т.д
я и без тебя знаю не только это,но и как с помощью льна
выйти из данной ситуации,но не пишу здесь об этом,
а затрагиваю исключительно один (а не все анаэробы) и только одного производителя
один из его трёх анаэробов
И таких миллионы
Ты ещё многого не понимаешь в мире сантехники,потому как не сталкивался
И убеждать я тебя не собираюсь,я пишу для простых людей,
которым возможно это очень сильно пригодится
В своё время коллега с многолетним стажем меня поблагодарил
когда я объяснял как можно с помощью анаэроба устранить течь
в конусных американках,в которых вообще нет никаких уплотнителей
И никакие фум ленты,кольца и т.д просто не спасут ситуацию
И ему потом это пригодилось,когда он попал в такую ситуацию
Как с помощью анаэроба создать межфланцевую герметизацию,
когда нет никакой возможности раздвинуть с нужным зазором
фланцы для прокладки
И т.д и т.п
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
У них кольца расчитаны сугубо под их продукцию,заказывают кольца ЕPDM в Китае,
бОльшая их часть вообще не катит по толщине,диаметру,
как альтернатива для продукции других производителей
Бывают конечно точечные попадания,но не всегда
Если тебе есть что сказать и не только на словах,а на своих фото в обзоре показать
по продукции данного производителя Регион Спецтехно,то расскажи и покажи
и это действительно будет польза для этой темы
Ну никому не интересно читать,что ты можешь использовать фум ленту
в подобном случаи,потому как я давно уже это показывал на нашем форуме в обзорах
Что у тебя "есть в разнообразии улотнительные кольца для любой продукции
разных производителей" и всегда можешь заменить,и это тоже
мало кому интересно
Нужно показывать и рассказывать о разных уплотнительных материалах
У Васи есть одно,а у Феди другое,у Пети третье
Не только рассказывать,но и показывать на своих фото,чтобы люди понимали и разбирались
По лету переносил водосчетчик в частном доме , так узел был собран на анаэробе в том числе и одна накидная гайка без утерянной прокладки. Как говорится "до вас не текло". Благо, ещё не опломбирован был.
Вредительство
Абсолютное непонимание того,где можно использовать анаэроб,
а где нельзя
Так ведь не текло.
