РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Следуюший 3ий тест
Температура в помещении +28 градусов
Фланцы из нержавейки AISI 304/304L
Анаэроб СанТехМастерГель (Синий)
Использую дополнительно активатор от Регион Спецтехно
Начало полимеризации в 11.00
Окончание в 12.00
Итого 1 час в общей сложности
Время 12.00 (прошёл 1 час)
Что мы видим:
Процесс полимеризации анаэроба идёт медленно с активатором,
но быстрее чем без активатора
Если бы вы пустили воду через 1 час даже с небольшими параметрами,
то у вас бы течь была между фланцев со всех щелей
По трём тестам можно сказать следующее:
Нержавейка-это пассивный материал и полимеризация
на ней происходит очень долго в отличии от активных материалов
В данном случаи только нагревание строительным феном
показало состоятельность анаэробов при межфланцевой герметизации
нержавейки за короткое время
Безусловно,используя скажим активатор при герметизации резьбы
из нержавки,то эффект будет значительно отличаться от полимеризации
межфланцевой герметизации на нержавейке
Межфланцевая и резьбовая герметизация анаэробами будет сильно
различаться по времени полимеризации и набора необходимой прочности
для того,чтобы можно было пустить воду в трубах
Здесь время решает порой очень многое в мире сантехники
Поэтому ранее я и написал,что потеснить анаэробам прокладки
в межфланцевой герметизации очень сложно,практически невозможно
И неважно фланцы у вас из легированной стали,углеродистой,из чугуна
Можно много пунктов привести по которым анаэробы проигрывают
прокладкам в межфланцевой герметизации из мира сантехники
Эак, в качестве эксперимента, что если добавить латунных/медных опилок?
Zerg,
Просто пока не очень понял,что именно ты предлагаешь сделать?
С медной и латунной стружкой проблем у меня нет,сколько хочешь сделаю
для эксперимента
Эак писал(а): (17 ноя 2020, 22:45)
вместо активатора добавить опилок и проверить скорость полимеризации
Zerg писал(а): (18 ноя 2020, 00:00)
ДобрО,сделаю
Только у меня к тебе небольшая просьба:
Не называй по жизни металлическую стружку опилками,особенно при токарях,
у них нет термина опилки,только стружка,которой в разнообразии у них (на фото
латунная стружка в разнообразии)
В молодости мне сильно досталось от токаря,когда я назвал стружку опилками
и его гнев был тогда в мою сторону непередаваемый
Называть опилками и стружкой из дерева при плотниках,это уже нормально
:smile:
Следуюший эксперимент по просьбе Zerg
Использую дополнительно стружку из латуни ЛЦ40Сд (Новосибирск,ГАЛЛОП)
Начало полимеризации в 10.00
Окончание в 11.00
Время 11.00 (прошёл 1 час)
Что мы видим:
Процесс полимеризации анаэроба с латунной стружкой идёт быстрее,
чем с активатором
Активатор от Регион Спецтехно
Прозрачная жидкость с запахом ацетона
Я не знаю каким он появится в продаже,но если исходить
из образца,который мне прислали,то можно следующее сказать:
Спрей распрыскивает очень много и учитывая запах ацетона,
то дышать им малоприятно-это раз и плюс не экономично получится-это два
То,что он бесцветный,то тоже не айс,плохо будет видно его нанесение
на латуни с никелевым покрытием или нержавки,как на пассивных
материалах,которые прежде всего могут быть использованы с активатором
На мой взгляд здесь нужно использовать флакон,который не распыляет
активатор,а капельно его наносит на резьбы и при этом имеет цветность
В качестве примера два активатора:
Эак писал(а): (23 ноя 2020, 15:11)
В качестве примера
На одной стороне резьбы нанесён активатор с зеленоватым цветом
и его хорошо видно на резьбе
На другой стороне резьбы нанесён активатор прозрачный
и его не видно на резьбе
Здравствуйте. Подскажите. Если использовать синий анаэроб для герметизации соединения магистральных колб фильтров. Анаэроб выдержит нагрузки, когда будет замена картриджа фильтра или другие манипуляции в сантехние? Или лучше нить? Спасибо.
Алексей Бесфамильный писал(а): (27 ноя 2020, 13:28)
Если говорить про магистральные фильтры и синий анаэроб СанТехМастерГель на центральном водоснабжении
то здесь есть отдельный момент
1.Если корпус магистрального фильтра из нержавейки и при этом известного
производителя,то разумеется можно его отводы с резьбой на анаэроб посадить
По большому счёту вечный корпус,только картриджи переодически меняются,
да корпус переодически моется внутри
Опять же можно посадить и на нить,лён,фум
2.Если корпус магистрального фильтра из полимера,то разумеется
лучше его отводы в виде ниппелей из нержавки,латуни,латуни с ник.покрытием
посадить на уплотнительную нить,потому как может быть,
что через короткий промежуток придётся фильтр целиком заменить
Как возникают трещины в полимерных корпусах за примерами далеко
ходить не нужно на центральном водоснабжении
Анаэроб использовать нужно там,где есть действительно в нём крайняя необходимость в мире сантехники
Скажим в квартирах и домах на водоснабжении уплотнительная нить
прекрасно справится в резьбовых соединениях на многие годы
Не нравится нить используйте лён
Не нравится лён используйте фум ленту
Альтернативы в герметизации резьбовых соединений достаточно
в наши дни для мира сантехники
Скажим у меня в квартире все резьбовые соединения на хвс и гвс
на уплотнительной нити и я спокойно сплю и дальше буду спокойно спать
Не было бы у меня уплотнительной нити,посадил бы на фум ленту
Не было бы фум ленты посадил бы на лён
Со всеми материалами для герметизации резьб у меня прекрасные
отношения
Всегда думайте своей головой,что помимо монтажа
существует и демонтаж,который нужно провести спокойно и без всяких проблем
в случаи его необходимости
Колба пластиковая. Подключение будет колба-нипель-американка. Вот, что б когда накручивает нипель в колбу не сорвать латунные вставки колбы и хочу на аэроб посадить. Отсюда и вопрос, выдержит ли герметик манипуляции с заменой картриджа (нагрузки, вибрацию) из практического опыта сантехников.
Алексей Бесфамильный писал(а): (28 ноя 2020, 09:15)
Выдержит
У меня на работе эти магистральные фильтры на охлаждении
перед ячейками механики установливали на анаэробах и тоже
с использованием американок
13ый год стоят в полном здравии на анаэробах
Трескались сами колбы,которые они меняли затем,а анаэробы в полном порядке
Когда я устанавливал такие же магистральные фильтры на охлаждении
перед ячейками и так же с использованием американок,то всё сажал
исключительно на уплотнительной нити
Выбор остаётся за вами
