Помогите выбрать смеситель на ванную
Сергей Сырбу
делаем ремонт в ванной комнате , дошли до выбора смесителя на ванную и не можем выбрать какой смеситель взять, с кнопочным переключателем №1 на душа или шаровым в пол оборота №2
А мне кнопки не нравятся, скользкими руками не удобно переключать
скользкими руками не удобно переключать |
фалангой большого пальца нажать без всякого усилия на кнопку?
При закрывании смесителя это кнопка автоматически поднимается
Разумеется речь о смесителях известных производителей
Эак, у тех смесителей, что попадались мне, кнопку нужно было не нажимать, а оттягивать
кнопку нужно было не нажимать, а оттягивать |
Конструктив любых этих кнопок одинаковый:
При нажатии на кнопку клапана перекрывается проход на излив и вода идёт только
через лейку душа
При поднятой кнопки клапана перекрывается проход на лейку душа и вода идёт только
через излив смесителя
Когда оттягивают кнопку при работе душа и переходе на излив,то это варвары,
которые попросту ломают клапан кнопки и прежде всего пружину
Эак, На моём смесителе было всё наоборот: оттянул кнопку вверх - вода пошла из лейки, нажал вниз (или при слабом давлении воды она сама опустилась) - вода пошла из излива. Именно из-за того, что при низком давлении воды кнопка сама возвращалась вниз и вода шла из излива мне это не нравилось. Сейчас стоит дивертор с керамической буксой и при любом давлении я могу пользоваться лейкой.
На моём смесителе было всё наоборот |
Модель смесителя и кто производитель |
При закрытом кране мембрана (кнопка) опускается без пружины, за счёт своей массы, и переключает с душа на излив.
И, по-моему, это логично: неважно, в каком положении переключателя закрыли кран, в следующий раз польёт в ванну, а не туда, куда направлена лейка, - в морду или на штаны
оттянул кнопку вверх - вода пошла из лейки |
нажал вниз (или при слабом давлении воды она сама опустилась) - вода пошла из излива. |
и поворачивается для фиксации |
Сырбу Сергей
кнопка должна работать при поднятии на верх переключаеться на стежку или при нажатии вниз ?
Эак, Покупался женой до меня в 1994-95 гг. Вроде GROHE. Встроенный дивертор поменял из-за поломки на внешний.
По бошке мне нужно надавать,чтоб бред не нёс
Разумеется это правильно:
оттянул кнопку вверх - вода пошла из лейки,при слабом давлении воды она сама опустилась-вода пошла из излива. |
