Можете взглянуть
Lemi
Можете взглянуть
Здравствуйте, недавно обнаружил у себя вот такую вот фигню на соединении счётчика с трубой горячей воды. Какой-то засохший слой ржавых выделений. Смотрю счётчики примерно раз в месяц и раньше такого не было, при включении горячей воды нигде вроде ничего не капает. Кто знает что это такое и может ли оно послужить прорыву трубы?
Можете взглянуть
Lemi,
Требуется всего лишь перепаковка
Lemi
Можете взглянуть
Я в сантехнике не сильно разбираюсь, значит тут ничего страшного нет? И если не течёт то вообще ничего не надо делать? Или обязательно делать перепаковку?
Можете взглянуть
Обязательно!
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Открутить гайку,почистить и поменять прокладку на 3/4,работы на 5 минут и можно спать спокойно!
Можете взглянуть
Оба счётчика изначально стояли Арзамасские , потом на гвс сдох ,
поставили Минол ... характерная черта которого коротыш резьбовой ,
а оставленные Арзамасские американки имеют на гайках значительно
больше витков резьбы ... вывод - либо родные гайки надо было ставить ,
либо две прокладки колхозить , либо одну толстую ...
